土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊立塔高度
塔吊立塔高度
发布于:2015-07-07 15:26:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位,你们项目的塔吊第一次立塔高度是直接到顶还是分多次升塔的?如果是分步升塔那第一次立塔的高度如何确定啊?
全部回复(11 )
  • zm1505515
    zm1505515 沙发
    甲方施工员 发表于 2015-7-10 08:35 看建筑物高度,根据建筑物高度定,一次太高没有扶壁 塔吊不安全 根据自由高度一般不超过20米吧 还是多少忘 …恩 谢谢了:)
    2015-09-23 22:12:23
  • zm1505515
    zm1505515 板凳
    鲲爸爸 发表于 2015-7-8 10:43 当然是可以的。但出于安全考虑,还是分2-3次到位。具体要看建(构)筑物的条件。如果方便可以给张图看 …谢谢了 以后有疑问再请教您
    2015-09-23 22:11:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【高层施工】天津高银117大厦超长超大直径锚栓定位、吊装施工技术
高强锚栓的定位技术 对超长锚栓的固定分上、 中、 下 3 道定位措施,高强锚栓与支撑架连接定位, 主要以下端粗略定位与固定、 中部限位、 上端准确定位的原则。 1、下部定位 H 型钢 下部定位 H 型钢焊接在支撑架最下一道横梁的下表面, 主要作用为承载锚栓, 将锚栓下端与支撑架固定。采用 HW125 ×125 ×6. 5 ×9 制成, 在 H 型钢上焊接 2 道钢筋, 作为锚栓的定位孔, 方便锚栓的安装, 锚栓下端穿进定位孔后螺母与钢筋焊接固定。
