土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内套装门安装详解
室内套装门安装详解
发布于:2015-07-07 11:54:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一般情况下,我们在购置了室内套装门之后都会有专业人员帮助安装,我们只需要站在旁边观望即可。但往往也会有部分朋友遇到室内套装门装得不好的情况出现。此时我们便会发现了解室内套装门如何安装也是很重要的。
室内套装门如何安装方法一:
1、校对洞口:洞口尺寸是否符合安装要求;不符合要求应予以必要的处理。
2、拆包:检查门框、门套线、挡门条、密封条,零部件是否齐,作好安装工作前的准备工作。
3、.组装门框:门框组装时竖框与横框搭接处必须涂胶,然后用自攻丝予以固定。
4、定位门框:门框按室内标高线就位,先用木楔从门框周围夹紧门框,再用工装和木楔从门框内口撑紧门框,通过夹门框内外木楔,调整门框竖直度、水平度及门框内径尺寸,使其达到设计要求。
5、门框注胶:在进行如项操作时首先要对墙体进行清理,用喷壶湿润墙面后,在填充发泡胶时,注意发泡胶填充要适量,多余发泡胶用刀片切平。
6、安装门套线:待4-6小时发泡胶固化后,此时便可卸下工装和木楔,再在门框嵌槽内涂胶,然后将门套线嵌入门框,轻轻敲紧压实使门套线与墙体紧密贴合,切忌不能有过大的裂缝,如果有这一现像出现,便要求如上的工作全部重新返工。
7、安装门扇:这是套装门安装过程中最后的一道工序,在此工序中要注意门的开启方向,安装五金,门扇与门框间隙达到设计要求,保证门扇开关灵活,但又不能有太大的缝隙。
室内套装门如何安装方法二:
1、先检查所有物品。是否缺少配件,门与门套是否一致,确认每扇门的尺寸,查看配件是否损坏及五金件。
2、进行每樘门的确认,避免张冠李戴,安装出错。
3、门套安装前确认门套尺寸与门扇间隙。按标准尽心下料留缝。
4、在门套拼装时,要注意上套与边套之间的平整,不可出现偏移和开缝。
5、安装前要沿门洞三面打下底板,留下与门套可调整缝隙,并且确认线条宽度。
6、简单固定门套,使边套垂直居中于门洞,上下确认门套宽度。
7、安装门扇,确认门锁方向与把手位置,使用3个厚3只子母合页,确认门扇上部与门套间隙,取出异物。
8、安装五金门锁门吸,先确认执手高度,按锁具说明实际尺寸开孔,安装时不可划伤门扇与边套表面,应注意防护。
9、检查门隙尺寸,是否符合标准;五金锁具是否易开启;门扇与门套是否安装到位。
10、加固门套与门扇,复检门的安装质量,安装门边线,确认安装的外观样式,上下保持一致,确保安装到位。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看看。。。。。。。。。
    2015-07-07 14:02:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内装饰 合理规划儿童储物间
储物间设计如下 可爱的点点图案墙面和小碎花的收纳盒符合孩子的审美情趣,更有利于他们的身心健康,以这种明亮色彩的搭配方法来营造收纳空间效果最好。   创意家具的造型、颜色需适合孩子,我们可以根据孩子的不同年龄段来为他们选择不同外形的家具。通过色彩和形状来刺激他们感知世界,培养他们乐观向上的性格。 青少年阶段的收纳特点则是增加其舒适性,合理规划收纳空间,这样能有助于孩子生活自理能力的训练。根据孩子自身的喜好配置一些装饰图案,旨在锻炼他们的收纳能力。
