土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜到PLC控制柜的配电问题
配电柜到PLC控制柜的配电问题
发布于:2015-07-07 13:27:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PLC控制柜,从配电柜取电AC 220V电源,有几个问题请高手帮我看下,谢谢。
1.用2芯还是3芯(带PE)电缆呢?
2.PLC柜接地是通过本身槽钢底座接地还是通过3芯电缆中PE连接到配电柜内的PE排接地呢?
3.如果 PLC柜本身已经通过槽钢底座接地,3芯电缆的PE线也接地了,这样重复接地是否会有问题?
全部回复(10 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    很 有用 多谢楼主分享
    2016-05-08 14:48:08
  • onlydia
    onlydia 板凳
    tq02vf4 发表于 2016-4-30 12:03 对于接地TN系统是接到槽钢,对于高阻抗接地我看了艾默生的UPS无论是三总线系统亦或是其他弱电都不接地屏蔽层要不要接地?机柜、机箱的金属外壳要不要接地?信息机房地板下的接地网干什么用啊?
    2016-05-03 13:28:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈如何提高整流电路交流输电系统的稳定性
一、输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数   随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。从静态稳定分析可知,如果正确选择调节器的参数,使输电系统不发生自发振荡时,那么输电系统具有较高的功率极限,一般也就具有较高的运行稳定度。从暂态稳定分析可知,输电系统受大扰动后,发电机轴上出现的不平衡转矩将使发电机产生剧烈的相对运动;当发电机的相对角的振荡超过一定限度时,发电机便会失去同步,从而破坏了稳定性。从这些概念出发可以得出提高输电系统稳定性和输送能力的一般原则是:一是尽可能地提高输电系统的功率极限;即应从提高发电机的电势e、减小系统电抗x、提高和稳定系统电压u等方面着手。二是尽可能减小电机相对运行的振荡幅度;即应从提高暂态稳定,减小发电机转子轴上的不平衡功率、减小转子相对加速度以及减少转子相对动能变化量等方面着手。
