土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教万能式断路器的安装方法
请教万能式断路器的安装方法
发布于:2015-07-07 13:16:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最好有图例说明,感谢!
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
防止SF6断路器泄漏的安全措施
为防止SF6断路器泄漏,保证人身和设备运行的安全,便于运行人员在发生SF6断路器泄漏事故时,能迅速、正确地进行事故处理,特制定本安全措施。  1定期对SF6气体泄漏监测报警系统进行检查,保证监测系统装置的正常运行。  2进入SF6断路器开关室必须先通风15分钟,同时应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。  3按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体压力超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检查处理。
