土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 这是“城里人”的办公室,不仅仅是用来办公的
发布于:2015-07-07 11:58:07 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
Dariel Studio:孵化创意空间
The Villa 621不仅是一幢办公楼。Thomas希望将其打造成一个孵化创意,为设计和设计师所鼓舞的鲜活空间。当然创意产出早已是Dariel Studio团队日复一日的工作中最具代表性的一点自不用说。然而,Thomas现在更希望透过室内设计,利用各种形式和语言来探索设计。Thomas正在为其自有的家具品牌努力,将在年末向公众展示。他也十分热衷于与设计师们进行对话,并且推动有天赋的年轻设计师的作品。因此Dariel Studio利用底层作为展厅不定时的展出各种设计和艺术品,向更多的公众打开发现设计的大门。
予舍设计办公室:展厅+咖啡厅+手工制作
上海杨浦区海上海新城内一栋不起眼的两层小楼,这里是予舍设计的工作室所在。一楼与THM合作,作为创意产品展区、咖啡厅、手工制作区,二楼是开放的办公、会议区。对于一个热爱设计与生活的人来说,这里是美好的理想国。
蔡峰 陆建强 孔志刚 设计工作室:茶室
三位创始人希望在设计时的状态是松弛、愉悦、谨慎、克制的,所以对于办公室的要求是安静,大尺度,耍得开。
平面很快就勾勒确定,这是从业以来唯一没有画效果图施工图的设计,因为他们都很清楚这个办公室最终状态。
尽可能的大,所以4人位办公桌是3600×1300,空间间距是4200,是标准员工位的3倍空间;尽可能的空,使用过程有很多的不确定性,方便增加和调整,所有隔墙与外墙保留400的距离,增加采光和空气流通,结果也方便了两只猫来回穿梭。
喝茶和雅玩是共同的爱好,所以陈设布置也就顺着展开了,经常组织茶局,也随着变换。
灯光和材质是设计的重点,因此而带有实验性质,有满意的,有欠缺,有返工,工期竟然用了6个月,这是最大的失败了。
同样,办公室也贯穿他们的三个设计理念,一是空间的时间性,即随着时间变化(几小时到数年不等),空间如何变化;二是全环保理念,包括尽可能减少材料使用,使用回收材料和天然材料;三是将艺术、设计、手工艺体验式置入空间内。
Work8众创空间:创业者联合办公空间
来看看Work8众创空间,它一定会颠覆你对办公室、对创业的想象。尚8文化集团邀请艺术创作团队加盟,在北京精心打造独具一格的创业者联合办公空间,它摒弃了你对传统办公室的所有认知,诠释了谷 歌,facebook全世界公认最牛的办公设计理念。这一切,来自于尚8文化集团18年来对于文创行业的理解,因为办公环境将是创业者灵感来源的一部分。
观介设计事务所:D1199创新工场
在这一个占地1200平米的厂房空间里,打造了一个写意的山水形态,一个个尖顶“介”字形的建筑盒子,既有中国古建筑的现代缩影,也是那一座座山形。云水或来自天际,或流经脚边,水雾缭绕,盘旋于空中,蜿蜒随行,趣味盎然。
在这里,没有枯燥的办公形态,一个个独立的自由灵魂,渴望心与心的交流。
在这里,可以解决空间的疑难困惑,专家级设计顾问,为你私人定制。
在这里,关于材料与工艺的解决方案,我们提供一站式服务。
在这里,我们可以享受咖啡浓香,翱翔漫步于心灵鸡汤的书海。
在这里,群落式的建筑个体,错落有致,别开生面。
(部分图文来源于网络。版权归原作者所有)
全部回复(3 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    设计佳品!赞!
    2015-07-09 21:49:09
  • starforest_13
    starforest_13 板凳
    这样的办公室设计真的很赞,互动性强、生活气息浓,在这样的地方工作,心情一定很好。
    2015-07-08 16:29:08
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
开放式、休闲办公室装修设计欣赏
一.开放式的办公空间促进交流 在这种办公环境下,新员工可能和 CFO 并排坐。 即使是会议室,虽然是封闭的,但通常也是用玻璃墙。 有些公司的会议室就直接在公司的入口处。在这种开放的办公环境下,有利于同一项目的人进行交流并及时解决问题。因为没有遮拦,员工们体验一种“鱼缸效应”,更容易专注于手头的工作。 二.基于任务的工作站可以提高生产率
