土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷网和避雷带如何安装的介绍说明
避雷网和避雷带如何安装的介绍说明
发布于:2015-07-07 10:00:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。当屋顶面积很大时,就不能只做周边一圈,中间还要把它互相连接成网格状,就叫避雷网。
避雷带是以前的叫法,在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,已经放弃了这种称呼,而称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。
它们都是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm2的镀锌钢绞线。
防雷规范中要求,一类建筑物避雷网格尺寸不能超过5x5米或4x6米,二类建筑物避雷网格尺寸不能超过10x10米或8x12米,三类建筑物避雷网格尺寸不能超过20x20米或16x24米。防雷公司采用避雷带和避雷网保护时,每一座房屋至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物可只用一根)。避雷引下线最好对称布置,例如两根引下线成"一"字或"Z"字形,四根引下线要做成"工"字形,引下线间距离不应大于20m,当大于20m时,应在中间多引一根引下线。详细安装可参考《雷电与避雷工程的避雷带和避雷网的结构设计》 。
  • 未来大师
    未来大师 沙发
    屋面非金属,需要在其上部设避雷带
    屋面所有的金属物都需要用镀锌圆钢进行焊接或卡接
    高层窗户为铝合金的需将其连接到均压环
    2015-07-10 23:17:10
  • ssw2188
    ssw2188 板凳
    谢谢楼主,学习了。
    2015-07-10 08:04:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
正确应用两种不同的防雷保护方法
最近几十年来,一种以信息技术为核心的高技术得到了迅速发展,从而引发了一场新的科技革命,信息技术已成为这场科技革命的基础与核心。因此,国内外都十分重视信息技术的开发与应用,尤其是最近10年来,国内各行各业都在日益广泛地采用信息技术装备自己,其规模和速度都是空前的,但是在这种信息技术的开发与应用中,由于信息系统的电磁兼容能力低下,抗雷电电磁脉冲过电压的能力十分脆弱,在闪电环境下的易损性较高,因此雷电已成为信息技术应用中的一大公害。为了消除这一公害,人们采用了各种防雷保护措施,以求雷电安全,但是其结果是有的取得了预期的防雷效果,保证了电子信息系统的雷电安全;而有的则反遭雷击,损失更大。究其原因就在于不同的防雷保护方法,其保护对象、保护重点、保护措施都是截然不同的,如不能正确的应用,必然会造成不良的后果,为此本文特作如下阐述,以供交流。
