土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 北墅水库灌区灌溉制度探讨
北墅水库灌区灌溉制度探讨
发布于:2015-07-07 07:30:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:本文从农作物生长过程所需要的适宜水量、气候等因素入手分析探讨,从而帮助灌水对策与灌溉制度的确定。
关键词:灌区 作物需水量 灌溉制度
0 引言
北墅水库位于莱西市南墅镇北墅村北,兴建在大沽河系的小沽河上游, 1970年4月动工兴建,1974年10月竣工蓄水,流域面积301平方公里。水库多年平均来水量为5680万立方米。兴利库容为2237万立方米,总库容5010万立方米。水库现已达到三百年设计,千年校核的防洪标准。
北墅水库灌区控制南墅、日庄、牛溪埠、武备四个镇办土地。渠系工程共有干渠一条,长23.6公里;支渠14条,总长67公里。设计渠首流量5.7m3/s,设计灌溉面积5.7万亩,有效灌溉面积5.0万亩, 历史 上达到最大灌溉面积4.71万亩(1981年),目前实际达到的灌溉面积为5万亩。干、支渠建筑物1514座,其中干渠建筑物670座,支渠844座。
灌区内地形分为低岗丘陵、河流冲积平原、平泊洼地三部分,面积约各占三分之一。北墅灌区属典型暖温带、半湿润大陆性季风气候,多年平均气温为11.30c,最高气温37.50c,最低气温-210c。多年平均日照时数为2825.9小时。多年平均降水量为745毫米,年内降雨分布不均,降雨年际变化大。
灌溉制度是指作物播种前及全生育期内的灌水次数,每次灌水日期、灌水定额以及灌溉定额。
制定作物的灌溉制度主要根据作物的需水量及需水 规律 。首先要确定作物需水量,作物需水量是指生长在大面积的无病虫害作物,在最佳水、肥等土壤条件和生长环境中,取得高产潜力所需满足的植株蒸腾和棵间蒸发之和,又称为作物蒸发蒸腾量或腾发量。
作物需水量的大小与气象条件(温度、湿度、日照、风速)、土壤含水状况、作物种类及其生长发育阶段、农业技术措施、灌溉排水措施等有关。
1 作物种植及需水量
灌区内主要种植粮食作物和 经济 作物。粮食作物以小麦、玉米为主,经济作物七、八十年代以地膜覆盖花生和蔬菜为主体。
根据莱西市农业局2008年提供的灌区内有关部门乡镇近几年种植情况,作物总复种指数为1.71,其中小麦0.642,玉米0.564,花生0.236,其他0.266。考虑到其他作物大都随机性种植,将其所占比例分摊给三种主要作物,其中小麦0.76,玉米0.67,花生0.28。
作物需水量根据鼓曼公式 计算 ,计算步骤如下:
1.1 参考 作物腾发量et0的计算
et0=c[wrn+(1-w)f(u)(ea-ed)]
根据莱西市气象局提供的莱西市多个月平均气温、平均风速,查《微灌指南》,分别计算出水气压差ea—ed、风函数f(u)(f(u)=0.27(1+u/100)×0.72)、温度与高程的加权系数w、太阳净辐射rn及白天与夜晚天气影响的修正系数c,代入公式求得各月参考作物腾发量et0。
1.2 作物需水量etc的计算 etc=kc·et0,查《
3 作物水份供需
小麦在整个生长期中水份都很短缺,特别是生育后期。返青后,随着小麦群体的迅速扩大,需水量急剧上升,而同一时期的降水增加却很缓慢,导致差值越来越大,到孕穗期达到顶峰,并保持高水平至收获,形成一年中水份亏缺的主要时期。在50%保证率下,全生长期缺水286.8毫米,在75%保证率下全生长期缺水达371.4毫米。
玉米整个生长期中在多年平均降雨情况下,只有拔节——抽穗期需要水。在50%降雨保证率下,只有苗期和抽穗期水份略显不足,累计缺水97.64 毫米,其他生长期中水份略显有盈余。在75%保证率下,各生长期均缺水,累计缺水226.63毫米。
花生整个生长期中,50%保证率下,生长前期水份略显不足,仅为9.46毫米。在75%保证率下,生长前期缺水严重而后期则略显不足,全期累计缺水109.22毫米。
上述数字表明,一般降雨情况下灌溉补充水份的重点是小麦,尤其是生长后期。在75%降雨的保证率下,小麦、花生、玉米的前后期均需适量的水份补给。
4 灌水对策与灌溉制度的确定
按水份供需分析,小麦全生育期在一般年份缺水286.83毫米,在中等干旱年份缺水371.4毫米,在七个生长阶段都需进行灌溉补充水量。玉米全生育期在一般年份缺水97.64毫米,在中等干旱年份缺水226.63毫米,缺水最大时期为苗期和抽穗扬花灌浆期。花生全生育期在一般年份缺水9.46毫米,在中等干旱年份缺水109.22毫米,缺水最大时期为播种期、苗期和结荚期。按作物需求,一般年份亩灌水量为286毫米,即191m3。中等干旱年份亩灌水量为465毫米,即310m3。
决定灌水指标的因素一是作物对水份的需求;二是水库可供水量的状况。本着充分利用水源,取得最大灌溉效益的原则,考虑到高效农业、田间综合措施的 发展 ,结合当地多年的灌溉实践经验,制订作物灌溉制度。
灌水定额40方/亩相当于60毫米降雨,50方/亩相当于75毫米降雨。
综合净灌溉定额为220方/亩。
灌溉水利用系数按防渗渠道确定,其中渠系水利用系数为0.27,田间水利用系数0.9,则灌溉水利用系数为0.27×0.9=0.7。
综合毛灌溉定额为314方/亩。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
关于取消水利工程建设监理工程师造价工程师质量检测员等人员注册管理的通知
关于取消水利工程建设监理工程师造价工程师质量检测员等人员注册管理的通知 2015-07-03 各流域机构,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局,各有关单位:   为进一步深化改革、转变政府职能,经研究决定,我部取消对水利工程建设监理工程师、水利工程造价工程师、水利工程质量检测员等三类人员(以下简称三类人员)的注册管理。现将有关事项通知如下:
