土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电网络重构模型中TS算法的应用浅析
配电网络重构模型中TS算法的应用浅析
发布于:2015-07-07 07:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
引言
配电系统的 网络 重构是影响其可靠性的重要因素。合理的接线方式能减少故障停电时间以及预安排停电时间,提高可靠性。同时还可将电力网络的总损耗值大大降低。然而,配网重构是一个np难的组合优化问题,穷举易造成组合爆炸。因此,人们采用了各种近似技术和启发式算法,以及随机优化方法。ts算法是一种新兴的现代启发式寻优技术,适合于求解组合优化问题,并能以很大的概率跳出局部最优解。配电网络重构作为优化网络、降低线损的一项重要手段,受到广大研究人员的重视。网络重构包括城市配电网和 农村 配电网的重构。城市电网的特点是大量使用地下电缆,具有环形结构而通常以辐射形运行,具有相对较高的可靠性,通常以网损最小为目标进行配电网络重构。农村用电量相对较小,对供电可靠性要求也相对不高,农村电网中主要使用架空线,最初系统是按照辐射形设计,后来,不断增加分段开关和联络开关的数目,以提高系统的可靠性为目标进行网络重构。
1 线路损耗的基本理论
线路损耗是影响配电系统 经济 运行的重要因素。随着国民经济的 发展 ,用电负荷的不断增加,线路损耗的问题越来越突出,极大地影响了供电 企业 的经济效益。因此,研究配电系统中降低线路损耗的方法越来越受到普遍的关注和重视。配电网具有闭环设计、开环运行的特点,配电线路中存在大量常闭的分段开关以及少量常开的联络开关,这使得可以通过变换分段开关和联络开关的开合状态来改变配电网络的结构。
理论上,存在一个最优结构,使线路损耗达到最小。配网重构的目的就是要寻求使线损最小的最优结构,同时满足实际运行约束。由于配网重构能利用配电网络自身的特点进行网络优化,不需要额外的硬件投资,在降低网损的同时还能够平衡负荷和改善电压质量,因此是配电系统控制和运行的重要手段,也是配电管理系统(dms)的重要内容。从数学上来讲,配网重构属于非线性组合优化问题,随着系统规模的增大,采用传统的数学规划方法将产生“组合爆炸”问题。目前,求解配网重构的方法主要有支路交换算法、最优流模式算法以及sa、ga等智能化算法。支路交换算法和最优流模式算法的计算精度较差,无法保证全局最优性。sa和ga算法具有很好的全局寻优能力,但计算量很大。ts(tabu search)算法,即禁忌搜索算法,是一种扩展邻域的启发式搜索方法,也是人工智能在组合优化算法中的一个成功应用。它采取了有效的措施能以较大的概率跳出局部最优点,因此具有很强的全局寻优性能。
2 配电网络重构的数学模型
从数学的角度来看,配电网络重构属于大规模非线性组合优化问题。以网损最小为目标的配网重构一般可表示为下面的最小优化问题:①潮流方程约束;②网络结构约束,包括辐射状和无网络孤岛;③线路容量约束。
3 ts算法在配电网络重构中的应用
ts(tabu search)算法是近年来受到普遍关注的一种高效率的现代启发式优化算法,该算法由f.glover于20世纪70年代末首先提出,并随着计算机技术的发展而成功的应用于各个领域,解决了大量复杂的优化问题。近几年,该算法被引入电力系统分析领域,如水火电联合经济调度、电力系统无功优化以及输电系统最优规划等,并取得了一定研究成果。ts算法的基本思想是利用一种灵活的“记忆技术”,对已经进行的优化过程进行记录,用以指导下一步的搜索方向。为了避免搜索陷入局部最优,ts允许将搜索朝着使目标函数退化最小的一个方向移动,重新开始搜索。该算法有三个最基本的要素:移动,tabu表和释放水平。
3.1 移动
ts算法的搜索过程是通过移动来实现的,因此移动是ts算法的基础。移动的方式有许多种,例如单步移动、交换移动和多点移动等,具体采用哪种移动因研究的问题而异。在搜索寻优的过程中,ts选择在约束条件下能使目标函数改进最大的一个移动,如果不存在这样的移动,则退而选择使目标函数退化最小的一个移动。
3.1.1 单步移动
3.1.2 交换移动
交换移动由两个单步移动组合实现 对配网重构问题而言,其物理意义为:合上开关i的同时打开开关j。
3.2 tabu表
tabu表是ts算法的关键,也是其区别于其他算法的最明显的特点。它用来存放已经发生的移动的逆移动,只要是存在于tabu表中的移动,在当前迭代过程中是禁止采用的。
ts正是通过这种手段,有效地防止了在搜索过程中返回已经访问过的局部最优点,为取得全局最优解创造了良好的条件。tabu表的管理有多种方式,本文采用先进先出(fifo)的队列来进行管理。
也就是说,如果当前解是通过闭合开关i同时打开开关j产生的,那么所有与打开开关i或者闭合开关j相关的移动都将存入tabu表中。但是,随着系统复杂程度的增加,k的取值范围将很大。由于tabu表需要存放多次迭代的信息,一方面tabu表的长度将大大增加,每次更新tabu表时需要移进和移出大量元素;另一方面tabu表的搜索效率也大大降低。
因此,tabu表的长度对ts很关键,但如何确定其最优值仍是一个有待研究的问题。通常所遵循的原则是:tabu表的长度随研究问题规模的增大而增大。
3.3 释放水平
虽然tabu表是避免局部最优的有效手段,但它也可能阻止解的进一步优化,这对寻优过程显然是不利的。“释放水平”就是用来解决这一问题的。对于一个有价值的移动,就算它在tabu表中,但只要达到了“释放水平”,就可将其从tabu表中释放。本文采用的释放水平为:当tabu表中的一个移动作用于当前解,能够产生到目前为止的最优解,则认为该移动达到了“释放水平”。
3.4 配网重构问题中ts算法的处理
和其他算法一样,用ts算法求解配网重构问题的关键在于,如何将算法和所要研究的问题结合起来,提高算法的 计算 效率和计算精度。ts属于随机搜索算法,如果不考虑配网重构问题自身的特点,寻优过程中将产生大量不可行解,极大地影响了计算效率,例如产生的解不满足辐射状结构或者出现了 网络 孤岛。
因此,有必要从配网重构问题的特点出发,对寻优过程加以控制,避免不可行解的产生。本文采取如下措施:①初始解取配网的原始结构;②只采用交换移动,因为单步移动必然产生孤立节点;③进行交换移动时,闭合一开关后,只能在所形成的环内打开另一开关。通过以上三个措施,从初始解到各试验解的产生都严格遵循配电网的结构约束,因此,寻优过程中产生的任何解在结构上都是可行的,从而避免了对大量不可行解的判断和处理,节约了计算时间。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈变电站电气设备的状态维修技术
引言 状态维修主要依据设备目前的工作状况,再结合了状态监测手段,来对设备的健康进行诊断,这样可以把握住最佳的维修时期,增加了维修的技术含量。而确保电气设备的安全、稳定运行,避免设备运行损坏是设备状态维修的主要目标。其重点在于能够对设备运行状态能够熟练地掌握具体情况,这样就能够发挥出理想的维修效果,保证设备的正常运行,提高了设备的使用效率。文中根据实践积累下的经验研究了设备的缺陷及故障。而状态监测技术、状态评估技术、状态预测技术等是状态维修的主要技术。
