土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 空调循环水处理的现状
空调循环水处理的现状
发布于:2015-07-07 09:14:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
中央空调系统水处理的作用已广为业内人士所认识,因此中央空调系统水处理应用已非常普及。常用的中央空调系统水处理方法有物理处理法、化学处理法、电子水处理法等,因为化学处理法有着技术简单、成熟,而且能针对不同的水质和不同的系统工况设计相应的水处理方案和药剂配方,处理效果较好,成本低,因此被广泛采用。据调查,现在福州楼宇中央空调系统冷冻水和冷却循环水系统水质处理大部分是采用化学处理办法也证明了这一点。但长期以来化学水处理都是采用人工定期加药、定期排污的办法来实现水处理的目的。
这对于冷冻水系统来说,由于系统基本上是在密闭的系统内循环,因此只要设计好适当的水处理方案,做好定期排污、定期补药就能达到较好的水处理效果。而对于冷却水系统就存在以下几个方面的问题:
1、在冷却水系统中,冷却水因蒸发、风吹和飞溅而不断浓缩和损失,需要不断补充水量和排污来维持水的平衡,水系统是一动态变化的过程,人工方法无法适应这动态变化。
2、换热设备的负载是动态变化的,不是恒定的,冷却水的蒸发量随着换热设备的负载而变化,为维持水的浓缩倍数,理论排污量也应该随着蒸发量而变化。人工手动排污总是存在排污量过多和排污量不足的现象,无法确保水质稳定。
3、人工加药,药剂浓度无法恒定,水中药剂浓度曲线呈一倾斜向下的直线,药剂浓度存在前高后低的现象。
因此对于中央空调冷却循环水系统来说,如果只采用简单的人工定期加药和清洗排污,是无法保证冷却水处理效果的稳定以满足设备的长期、稳定、高效运行的需要。为此我们可以考虑采用一种实时自动监测和控制系统,自动调整系统排污和加药量,保持水中药剂浓度稳定,使水处理达到最佳效果,保证换热设备的稳定、高效运行。因此我们可以考虑使用一种智能型水处理方法达到上述目的。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水运行管理和工况调整的基本原则
为了实现最佳的处理效果、最大的处理能力和最低的药剂消耗,应该依照以下的原则进行现场的管理:1. 污泥脱水机的处理能力控制在适当的范围内,结合污泥流量、絮凝剂流量和差数度进行调节,避免由于负荷突然增加造成设备过载使系统频繁波动和影响处理效果,同时又能够实现较大的设备处理效率;2. 污泥浓度发生变化要及时调整絮凝剂流量和差速度,既要保证处理效果又要避免浪费;污泥流量加大或污泥浓度增加,絮凝剂流量跟踪增加,差速度相应加大;污泥流量下降或污泥浓度降低,絮凝剂流量跟踪降低,差速度相应减少;
