土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 排水管道非开挖修复技术的应用
排水管道非开挖修复技术的应用
发布于:2015-07-07 07:30:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
摘要:随着城市道路的作用日趋重要,城市地下管线的错综复杂,使得排水管道的修复技术难度增大,尤其是在大城市,城市道路的开挖越来越受限制,本文和大家一起探讨目前排水管道非开挖修复技术的应用和前景。
关键词:排水管道 非开挖修复
1、城市排水管道修复的现状
目前我国大多数城市,排水管道损坏的修复的方法都是采用开挖从新埋管的方法进行修复。但随着城市化的进展,城市地下管线错综复杂,城市道路的负荷越来越严重,使得排水管线在修复的过程中存在大量的技术问题。例如:主干道开挖严重影响交通或排水管线上方存在其他压力或电力管线给开挖带来极大的隐患。而管道如果长期不修复,轻则污染地下水,重则导致道路塌陷,交通瘫痪。因此寻找行之有效的修复方案是目前各排水管理部门最迫切的任务。
2、排水管道的非开挖修复
目前世界上较先进的管道修复方法分为3大类:
一类是采用树脂固化的方法在管道内部形成新的排水管道,如CIPP,现场固化等工艺属于此类修复方法。
一类是采用小管穿大管的方式,在原有管道内部排入小的排水管道,以解决燃眉之急。如短管内衬,U型管拖入等工艺属于此类修复方法。
最后一类是采用螺旋制管得方式在原有管道的内部采用缠绕法形成一新管道,如螺旋扩张法等属于此类方法。
下面就这三大类做逐一介绍.
(1)CIPP,现场固化法,又称翻转内衬法。是采用树脂加热或遇光固化的原理,将未成型树脂利用水压或气压翻转至管道内部,然后对管道内部加热水加热,使树脂在管道内部固化,形成新的管道。它可以对一整段管道同时进行修复,也可以对局部的接口漏水处进行修复。工艺主要如下图:
利用此方法修复排水管道之前,需将排水管道封堵清洗干净,并将管道内壁漏水点采用注脂注浆等方法填堵。待管道内部无漏水等现象后,将工厂内加工好的树脂半成品管道运至现场,通过水压,将管道翻转至原管道内部,然后采用循环加热的原理对管道内部的水加热至70度左右,一段时间都加热至90度,时间充分,使树脂固化,最后冷却,将管道与检查井的连接处处理好。
(2)短管内衬,即将短管现场一边焊接一边拖入旧管道内,最后将新旧管道之间间隙注浆填满,这样的修复方法通常是在对水流量要求降低的情况适用的。主要工艺图如下:
此方法在我国引用比较早,费用相对比较低,但由于管道修复后断面损失比较大,目前逐渐被新工艺所淘汰。
(3)螺旋内衬,主要是通过螺旋缠绕的方法在旧管道内部形成将带状通过压制卡口不断前进形成新的管道。管道可在通水的情况作业,水深30%通常可正常作业。主要施工工艺如下图:
螺旋制管法目前应用比较广泛,管道修复后内壁光滑,过水能力比修复前的混凝土管要好。而且材料占地面积较小,适合长距离的管道修复。
  • chapipi
    chapipi 沙发
    中国市政工程协会管道检测与修复专业委员会举办紫外式管道原位固化修复(UV-CIPP) 培训班高明手 机13552894941同微信 QQ727722845 邮 箱727722845@qq.com
    2017-12-26 18:55:26
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
AB法污水处理工艺
AB 工艺属于两端活性污泥, 整个工艺分为A 段和B 段, 其中A 段为吸附段, B 段为生物氧化段。整个工艺中, A 段之前一般不设初沉池, 以便充分利用原污水存在的微生物和有机物, 促进有效稳定地运行。其优点为: 第一, 与单段系统相比, 微生物群体完全隔开的两段系统能取得更佳和更稳定的处理效果; 第二, 对于一个连续工作的A 段, 由外界连续不断的接种具有很强繁殖能力和抗环境变化能力的短世代原核微生物( 其世代时间为20 min, 相当于每天72 个世代) , 使处理工艺的稳定性大大提高了。A 段对污染物的去除主要是通过A 段活性强、世代周期短的细菌絮凝吸附作用和生物降解作用来对水中的悬浮固体和溶解性有机物去除, 其中絮凝、吸附起主导作用。
