土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ U-PVC管在供水管道中的应用介绍
U-PVC管在供水管道中的应用介绍
发布于:2015-07-07 07:17:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   一、引言
  随着城市建设的发展,人民生活水平的提高对饮用水水质提出了更高的要求。同时,为保证供水管网水质,国家建设部、化学工业部、中国轻工业总会、国家建材局、中国石化总公司联合发文给水管道严禁使用镀锌钢管,淘汰灰口铸铁管的规定。
  我司通过调查分析供水水质,结合我司的管网实际情况,灰口铸铁管特别是镀锌钢管已是影响供水水质、管网损漏的主要原因之一,同时因灰口铸铁管、镀锌钢管管壁结垢使管网输水能力减小,增加了输水阻力,严重威胁输水的安全可靠性。
   二、推广应用U-PVC管
  目前市场上用于给水的塑料管种类繁多,各种塑料管各有优缺点,因此,必须结合实际选用合适的塑料管材。为此我司经过调研及反复论证,确定了选用新型管材的基本原则:
  1、技术法规完整,产品标准及设计、施工及验收规范齐全;
  2、管材规格齐全,配套管件规格、类别齐全;
  3、便于施工,操作便利,不需要特殊工具,快速可靠;
  4、便于接支管,不停水可开三通接支管
  5、维修方便,维修方法简单,维修管件齐全;
  6、管材不受污水、工业废水和各种有害气体等的腐蚀;
  结合上述几条基本原则,认真对市场上众多生产厂家的产品进行分析,并参照其它水司成功经验及使用中的问题,根据企业自身实际,确定将U—PVC管作为灰铸管及镀锌管的替代产品。U-PVC管具有重量轻,不生锈,不结垢,内壁光滑,水力条件优越,不会产生管道二次污染,而且U-PVC管相比对其它塑料管材,技术成熟,管材、管件规格齐全,便于维修等,并有成功使用的实践,我司确定推广使用U—PVC管。考虑到目前生产U—PVC管厂家众多,管件通用不很好。我司确定选用总公司下属企业生产的瑞洁塑料PVC管。
  另外,结合U-PVC各种连接方式,施工人员实际操作习惯,明确DN300、DN200、DN150、DN100管材选用 U-PVC承插橡胶圈连接。
   三、应用中的几点体会
  U-PVC管作为埋地给水管材,在全国应用已有几年,相比而言,我司使用较晚,通过一段时间的使用后,现提出应用中的一些体会:
  1、沟槽开挖及回填。
  与球墨铸铁管及钢管相比,U—PVC管重量轻,装管方便,用人工较少,对施工机具要求不高。正是基于以上特点,施工时,施工单位为节约费用,沟槽开挖宽度有时达不到规范要求,如有时DN200管沟槽宽度为0.6-0.7M。虽不致影响管道安装,但回填质量很难保证,其土壤压实度无法保证。特别是与新建道路工程同时施工时,一般多为修路单位做好二灰结石层后,管道工程才开挖沟槽,一般管道设计埋深为1.5M左右,实际只需挖0.8-1M左右,沟槽又窄又浅,回填很难达到要求,路面层压实时,很容易造成管道破裂,亦会影响道路工程质量。
  另外,沟底应保证不小于100MM的砂垫层厚度,特别在老城区,沟底建筑垃圾较多,必须严格执行规范,保证回填质量,使管道能安全运行。由于U—PVC自身管材的限制,管沟开挖应尽量选择在人行道或绿化带下进行,避免埋设在快车道下。
  2、管道安装
  U-PVC管较金属管材比重要小。安装时需人工少,安装成本较低,其连接方式采用胶圈接口,大大提高了安装效率,管径愈大,优越性愈明显。其不足是管道端口无顶进深度标志线,不便于安装时掌握顶进深度,特别是夜间安装时,其影响更大,容易造成漏水或试压不成功。另外,管道安装时经常需切割管子。切口端面必须认真坡口,特别在翻越其它地下设施时,因U-PVC弯头多为双承口,不同于直线安装。如果坡口不到位,很难安装,也易顶坏胶圈或使胶圈错位。对于部分管件的连接须采用胶水沾接的,必须均匀涂抹,以保证工程施工质量。
  3、管道试压
  管道试压时,规范中规定水压试验的静水压力不得小于设计内水压力,且不得小于0.8Mpa。我司沿用球墨铸铁管材试验标准,试验压力为1.OMPa,稳压30分钟,U—PVC管轴向线膨胀系数比金属管材大,我司试压标准较规范高,试压时接口一般会滑出2-5MM,因此试压时回填土方必须达到要求的压实度,管道支墩达到设计强度,后背安全稳固,同时,打压时观察各接口,保证试压顺利进行,确保工程质量。
  4、管道支墩
  作为给水管材,U—PVC管应用已有一段时间,但相关标准、规范不很齐全,如管道支墩作法,金属管材支墩做法已有相对完整的标准图集,施工人员对金属管材支墩做法已熟悉,实践中,施工人员往往按金属管材支墩作法砌筑U—PVC管村支墩,而U—PVC管与金属管材因其材质特点有很大不同,应区别分析,规范中明确规定“U—PVC管道不得采用360°”满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力”。为避免因管道伸缩局部应力集中而损坏管道,影响管道供水安全可靠性,我司结合相关规范及地区土质特点,对支墩砌筑进行了规范,制定出施工标准,规范施工,保证工程质量。
  结合施工实践中的体会,要推广落实使用好U—PVC管,要根据国家标准、规范,结合企业特点制定企业的设计规范,施工标准,验收标准。同时做好培训工作,更好的推广U-PVC管。
   四、结束语
  U-PVC管作为城市供水管的新型管材,以其所具有的优越性在供水工程中的应用日益广泛,在生产实践中还需要不断总结,进一步完善健全技术规范及相关标准,为U—PVC给水管应用推广做出更大贡献。以上是笔者在施工实践中的作会,不足之处,望同行指正。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小议管网漏损的确定及漏损控制对策
  城市供水是城市建设的重要基础设施,对保证城市经济的稳定发展和人民生活水平的提高有着举足轻重的作用,漏损率是反映供水企业管理水平的重要标志之一,降低供水管网漏损率蕴藏着极大的经济效果和社会效益。  一、供水管网漏损率的确定  建设部提供的资料表明,根据对408个城市的统计,我国城市公共供水系统(自来水)的管网漏损率平均达21.5%。  国家相关标准确定了城市供水企业管网基本漏损率不应大于12%。根据我公司2003年底的统计资料(生产科提供):年供水量为735万吨,年售水量为540万吨,确定我公司的修正值为+2%,最终确定
