土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大口径埋地排水管的应用前景介绍
大口径埋地排水管的应用前景介绍
发布于:2015-07-07 06:53:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  在欧洲和北美,大口径埋地排水管的应用已相当普及,已占全部塑料管材用量的50%以上。我国过去在埋地排水领域应用塑料管较为落后,一是由于中国过去对于环境保护不够重视,排水管的建设投资不足,传统上排水管主要采用价格是低的平接口混凝土管;二是由于塑料埋地排水管和传统的混凝土埋地排水管不同,其设计施工和验收需要全新的规范。我国过去对于塑料埋地排水管的经验不够,实际应用的经验也不足,一直没有制定出国家级的设计施工和验收规范。
  近几年来,我国塑料埋地排水管的市场开始启动。一方面是因为我国越来越重视对于环境的保护,不少地区在大力治理江河湖海的污染。另一方面是因为对于塑料埋地排水管的研究试验和标准及规范制定工作也逐步有了进展。通过实际应用,塑料埋地排水管的优点正在逐步被认识,其优良的安装、环保性能及低廉的价格,备受政府部门重视。1998年上海市建委首先下文“淘汰水泥管、铸铁管,推广使用大口径塑料管”,使塑料管作为城市排污管道逐渐发展起来。
  根据北京市塑料工业协会的资料统计,我国塑料埋地排水管仅占全部塑料管用量的 12%,相比于世界发达国家的50%以上的比率,发展的空间还很巨大。
  表1。2003年中国各种塑料管在各个领域的分布 单位:万吨
分类
室外给水管WOB
建筑给水管WIB
建筑排水管DIB
埋地排水管DOB
燃气用管GAS
护套管CDT
农业用管AGC
工业用管IDT
总计
总量
34
10
26
18
6
24
15
15
148
比例
23%
6.8%
17.6%
12.2%
4%
16.2%
10.1%
10.1%
100%
PE
15
5
6
11
8
4.6
53.8
PVC
15
0.8
25.5
9.5
0
12
7
6.4
76.2
PP
0.2
0.5
0
0
0
GRP
0
0
0
其他
0
0.2
0.1
0
0
0
0
  中国是水资源严重短缺的国家,全国668个城市中有400多个供水不足。造成水危机的重要原因之一是水资源被无制的浪费,水污染没有得到有效的控制。现在,全国上下都在呼吁保护水资源,治理水污染。在这样的形势下,排水设施工程已经成为各地基础建设的热点,在排水设施工程中排水管网是其核心部分。建设部专家预测,在“十五”期间我国在供水和排水方面的投资增长率将继续高于全社会固定资产投资增长率。对于城市排水将投资1200亿元左右。
  与此同时,市政排水管的更新改造逐渐进入高峰期。全国城市市政公用设施普查结果表明,我国在运行的城市排污管网总长度约为18万公里左右,其中有60%以上的是80年代以前铺设的,材质主要为混凝土管、铸铁管、陶制管以及暗渠等,大部分年久失修,管道腐烂、接头渗漏严重,管道破损、塌陷、堵塞时有发生,造成城市地下水不符合饮用水标准。另一方面由于过去城市排水管网设计的口径普遍较小,相对于日益增多的城市人口,显然不能满足其排水要求。这种现状已引起国家各级政府的高度重视,对落后的城市排污管道的改造已纷纷列入议事日程。
  1998年我国污水处理量为105亿立方米,污水年排放量356亿立方米。2001年末,全年城市污水处理量120亿立方米,城市污水处理率36.5%。三年内污水处理量增长15亿立方米,平均年增长4.7%。一般每增加一个污水处理厂,增加排水管道20公里.
  “十五”期间,我国城市排水每年管道铺设长度约在1万公里左右;根据建设行业发展规划,2001—2010年,每年竣工各类房屋面积14—16亿平方米,建筑排水管约10万公里其中DN200以上的管材约为2万公里;建设公路、城市道路和光纤通讯网络,需要大量的塑料管道,其中大口径管道约在2万公里;按环保要求,城市污水处理率逐年升高,市级以上城市污水集中处理工程相继建设;雨水收集管网建设及海水淡化利用,对排水管的需求将不断增加。
  下表是对全国排水和排污管材年需要量的大体估计。
   表2.全国埋地排水管道需求量计算
用途
所用规格mm
数量比例
折算标准
单位用管重量
预测数量
折算数量(吨)
建筑排水、排污
DN200-500
0.3公里/平方米
DN300
1.44吨/平方米
20000公里
96000
市政排水、排污
DN500-1000
1公里/公里
DN1000
54.4吨/公里
3000公里
163200
城市道路排水
DN300-800
2公里/公里
DN600
40.2吨/公里
20000公里
804000
其他
DN200-1000
20000
污水处理
DN300-1000
约20公里/座
DN800
720吨/座
31座
22320
合计
1105520
  由于塑料埋地排水管的直径较大,适合在使用地近处生产。目前生产塑料埋地排水管的企业大部分集中在华东,华北,布局显然不合理。今后在我国的华南、西南、西北和东北等地区的大口径埋地排水管发展机遇还很巨大,具有广阔的发展前景。
  • zhu591126
    zhu591126 沙发
    DN600以上还是用钢砼管比较好,塑料管价太高,价低的质量又差,有时工业污水为了防腐大的还得用.
    2015-07-08 11:25:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
二十一世纪大型炼油厂给排水系统节水设计
  1 前言  目前,国内炼油厂的新鲜水用量、污水排放量、吨原油的单耗、单排与国外的先进水平差距较大,随着原油加工量的不断扩大,环保要求日益严格,一味的扩大治理设施的规模,不能从根本上解决污染问题。  当前,若要建成一座二十一世纪炼油厂,要求将新的理念、新的设计思路引入全厂设计,使之成为花园式炼油厂。全厂给排水系统的优化应基于工艺装置最优化用水量,通过重复利用、水回用等方法使新鲜水用量降至最低,装置采用环境友好工艺,优化排水系统,减少污染物的排放,将工艺污水的排放量降至最低,严格控制环境污染。目前,国内许多老炼油厂由于工艺过程中排出的含油污水与污染区的径流雨水排入同一个系统,管道内含油量高,地下排水管道及排水井的渗漏,造成炼油厂土壤污染、地下水含油,形成环境污染;在以往的设计中对于雨水系统的污染区和非污染区的划分有一定缺陷,造成雨量大时污水处理场进水量增大,这样既加大了污水处理场的负荷,又增加了能耗。同时清净雨水含油,形成环境污染。通过参考一些与国外设计公司合作的项目,结合国内外炼油厂排水系统的设计经验,对排水系统进行调整。
