比较项目
铝塑复合管
聚丙烯管PP-R
聚氯乙烯管U—PVC
镀锌钢管
安全卫生
好
好
一般
差
热水系统
可以t<75°
可以
不可以
不可以
安装难度
易
容易
容易
一般
连接方式
铜管件挤压
热溶或电溶
粘接或胶圈
螺纹
安装可靠
一般
好
较好
一般
尺寸稳定性
高
较高
低
高
抗冲击
强
较强
一般
很强
使用年限
长
长
较长
低
维修
不方便
较方便
较方便
方便
主要缺点
管道连接采用铜管件,水头损失大,使用时尽量减少管件量。管件易漏水
硬度低、刚性差,长时间曝晒,成分易分解。室外明敷须保护措施
硬度低、耐热性差、老化, 膨胀系数大
易腐蚀、不卫生、属淘汰产品,国家已限时禁用
适用场所注意事项
小口径冷热水。暗装须谨慎,室外用黑色
室内冷热水管。分冷热水两种压力管
小口径室内给水管
给水、然气管
标准
中高标准
中等标准
一般标准
低标准
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
UPVC塑料管渗漏水问题的探讨给排水塑料管是目前国内大力发展和应用的新型化学建材,它具有重量轻、耐化学腐蚀性能强、输送流体阻力小、不易堵塞、安装方便、节能等优点。作为建筑给排水管道可缓解我国钢材紧缺、能源不足的矛盾,经济效益十分显著。但是在推广应用过程中,尤其是前几年在安装使用过程中也出现过不少问题,下面针对给排水塑料管出现的渗漏水问题产生的原因提出相应的对策。 造成渗漏水的原因主要有,建材质量把关不严,施工质量存在问题,工程验收不规范等因素。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
