土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高烈度区高层,Z向有效质量系数是否一定要满足大于90%?
发布于:2015-07-07 07:47:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
13层的房子,是住宅,楼板没有大开洞,也没有定义弹性板,算是比较规则的建筑了,振型个数取到39(13X3已取到最高了),在刚性楼板假定的情况下,X向和Y向有效质量系数均大于90%,9度区要计算竖向地震,这是强条。
1、竖向地震采用反应谱法计算,会输出Z向有效质量系数才79.80%
2、查了相关资料,说可以强制指定竖向地震振型个数,所以我在特征值求解方式中选择水平振型和竖向振型独立求解的方式,然后竖向地震参与振型数就可以填了,我设置为39(也是最高了),但是计算结果Z向有效质量系数才81.80%,还是不满足90%。
3、PKPM官方说的,采用反应谱法计算竖向地震,个别情况有效质量系数难以满足90%,我这是一个比较规则的结构,层高也都3米的住宅,没有大开洞,个人觉得不属于个别情况之列吧。
4、还有个方法,计算竖向地震作用时选择抗规的简化方法,此时就不会输出Z向的有效质量系数是多少这么一参数,但是大家都知道反应谱法计算是更合理的,考虑了扭转耦连,如果为了规避这个90%的有效质量系数输出,而采用简化方法,感觉并不合理。
知道9度区的建筑大家难以遇到,还是希望有经验的朋友能一起交流下,谢谢!
全部回复(17 )
  • wsygj0506
    wsygj0506 沙发
    路过,学习了
    2017-11-18 10:05:18
  • 海妞儿
    海妞儿 板凳
    请问楼主解决了没?最后是怎么算的?我现在做一个西昌的项目,也是你这种情况,求回复求赐教
    2017-11-17 23:15:17
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
本工程结构跨度大,该如何优化
小弟最近接了个项目,看过建筑图后大概建了个模型,但三层以上梁的跨度非常大,外围柱子还是斜的,按照建筑要求又不能再加柱子了,希望大家可以帮我看看模型,忽略荷载和断面,结构该如何优化。又或者谁有意向可以接过去,可以留言我会一直关注的。谢谢大家啦。
