土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 分布式变频泵系统的设计与应用
分布式变频泵系统的设计与应用
发布于:2015-07-06 20:34:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   一、分布式变频泵系统的原理
  在传统的供热枝状管网系统中,一般是在热源处或换热站内设有一组循环泵,根据管网系统的流量和最不利环路的阻力选择循环泵的流量、扬程及台数;管网系统各用户末端设手动调节阀或自力式流量控制阀等调节设备,以消耗掉该用户的剩余压头,达到系统内各用户之间的水力平衡;个别既有热网由于用户热负荷的变化,资用压头不够,增装了供水或回水加压泵,但由于不易调节,往往对上游或下游用户产生不利的影响。
  随着新型调节设备和控制手段的出现,使得对水泵的数字控制成为可能,这样理论上可以取消管网中的调节设备,代之以可调速的水泵,在管网的适当节点设置,以满足其后的水力工况要求。如果控制管网中适当节点的压差,该点称之为压差控制点,对于主循环泵的选择,只要能够满足流量和热源到压差控制点的阻力即可,这样可大大降低循环泵的扬程,使得主循环泵电机功率下降许多;经济控制点之后的每个用户设置相应分布变频泵,成为分布式变频泵系统,使得原来阀门节流的能量不再白白地损失,由于水泵可用变频器调速,主循环泵可大大降低电能消耗,理论上可省去调节设备,同时供热系统可工作在较低的压力水平,系统更加安全。中国城镇供热协会也已将分布式变频泵系统的研究开发列为“十五”科技规划。
   二、分布式变频泵系统的设计
  在分布式变频泵系统中,设计时应按以下步骤进行:
  1、管网系统设计,计算管网的阻力。
  2、选择压差控制点,不同的压差控制点对应不同的设备初投资和管网运行费用,应按技术经济分析进行选择。
  3、选择主循环泵,主循环泵的选择考虑两方面:
  A:流量要求,应能提供管网的全部循环流量;
  B:扬程要求,应满足热源到压差控制点间管网阻力。
  4、分布泵的选择,主要考虑满足该分支用户的阻力和流量。
   三、分布式变频泵系统的实现
  按照以上思想,唐山市热力总公司对所属龙东锅炉房供热系统进行了改造。本文以此为例来说明分布式变频泵系统的实现过程。
  1、龙东供热系统由一座4×10t/h热水锅炉房和两个间供站组成,基础参数如下:
  (1)供热建筑面积:
  龙南站:181814.31m2
  龙北站:139891.62m2
  合计:321705.93m2
  (2)设备:主循环泵两台,开一备一,ISR200-150-400,功率N为90KW,流量Q为400m3/h,扬程H为50m水柱。
  (3)管网:
  1-2管径DN300,沟长L=500m
  2-3管径DN250,沟长L=536m
  3-4管径DN250,沟长L=650m
  根据近几年实际运行情况,取热源供回水温度105℃/65℃,锅炉房内部阻力损失10m水柱,龙北站内阻力损失10m水柱,龙南站内部阻力损失5m水柱,建筑热指标取55kcal/m2h。
  2、由以上参数,经计算选择实验改造方案如下:
  1锅炉房主循环泵换成H=24m,Q=480m3/h,N=45KW变频泵
  2龙南站一次供水加一台变频泵,H=12.5m Q=200m3/h N=15KW
  3龙北站一次供水加一台变频泵,H=24m Q=240m3/h N=22KW
  4龙南、龙北站变频泵与原有管段并联,并在原有管段增加阀门。
  需要指出的是,由于水泵的参数不可能完全正好满足管网的需要,在设备选择过程中均有不同程度的取整。
  3、按照锅炉房主循环泵提供锅炉房内部和1-2点阻力损失,各站分布变频泵分别克服2-3、2-4及站内阻力损失的原则,本年度我公司对改造后的龙东供热系统进行了调试运行。在调试过程中,我们本着在满足供热要求的前提下,尽量使两个热力站的一次回水温度平衡,并且在可能的情况下尽量提高分布变频泵的负荷,减少主循环泵的负荷,以期尽可能节约电能消耗。分布式变频泵系统投运后,与原有单点设置循环泵系统相比,电流消耗实测如下:
  系统单点循环泵一台运行时消耗电流为130A;
  分布式变频泵多点运行时,实测数据表如下:
  4、分布式变频泵系统投运前后主循环泵出口压力由0.6Mpa下降为0.39Mpa。
  5、分析
  几台泵电机的功率因数差别不大,均在0.78-0.81之间,如不考虑其差异,节能率为(130-56-17.1-26.8)/130×100%=23.15%
   四、结论
  分布式变频泵系统是一种新型的水泵布置型式,与传统的单点布置相比具有如下优点:
  1、节约电能;
  2、系统整体压力水平较低,系统更加安全。
   五、几点体会
  1、由于主循环泵一般布置在热源回水,对于分布泵的布置(除主循环泵以外)应在热力站的供水或尽量靠近经济控制点处的供水管。
  2、对于补水点处的补水定压值应重新核算,由于一般情况下将分布泵布置在管网经济控制点处时有困难,当将分布泵布置在站内时,对于分支线较长时,有可能引起补水点的飘移。对于此种工况,一种办法是将补水点设在管网压力最低点,另一种办法是仍在热源总回水处集中补水,适当提高补水定压值。
  3、在设备选择上,主循环泵技术参数应适当留有裕量。
  4、压差控制点处压差的控制:由于供热管网距离较远,信号传输不易实现或实现成本较高,采用计算值折算到主循环泵进出口;或在压差控制点供回水管安装压力表,参考压力表数值调整主循环泵进出口的压差。
  5、在分布式变频泵系统中,由于水泵产品的技术参数是不连续的,不可能正好满足实际需要,即使进行变频调节也不可能正好满足,系统中个别点的阀门调节仍然是有需要的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
潜水泵在实际应用的设计及应用中注意问题的探讨
  一、前言  潜水泵是基坑和其他深挖工程施工降水最常用的设备之一, 在其使用过程中, 往往会遇到以下情况: 当水位处于最低水位线(底阀处) 以下时, 若水泵继续运转抽水, 泵体就会因空转发热, 最终导致烧泵, 而危害到基坑施工的安全。为避免烧泵, 经常要配以专门的看护人员, 对降水井进行水位监控, 但这并未很好地解决这个问题, 每年工程中被烧坏的潜水泵仍不计其数。造成这个问题的原因主要有: (1)从当前情况来看, 基坑开挖有面积大、施工周期长、通过地层复杂和深度大等特点。有些大型基坑设很多降水井, 其用泵量也相当多工人同时监控多个降水井难免力不从心, 疏忽不可避免。(2)降水井口径小, 水位监控难。(3)有一些弱含水地层一抽水即将被排干, 但若不进行排水, 稍顷又将超过设计的水位线。为此, 设计自动液位开关, 其目的在于实现潜水泵无人监控自动排水, 从而保证潜水泵安全工作的要求, 并节约能源、降低成本和减少劳动力。
