土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 海上排水板施工方法介绍及处理效果评估
海上排水板施工方法介绍及处理效果评估
发布于:2015-07-06 21:41:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   一、工程概况:
  镇海发电厂3#贮灰场是省电力公司及镇海发电有限责任公司的重点技改项目。设计标准为二级贮灰场,即按20年一遇潮位加20年一遇波浪组合设计,按百年一遇潮位加20年一遇波浪组合校核。百年一遇高潮位5.26米(吴淞高程,余同),二十年一遇高潮位4.81米。贮灰场工程位于宁波市镇海区后海塘甬江口西侧的滩涂上,布置于镇海发电厂1#及2#贮灰场第一段外侧。围堤东起镇海港区围堤,西至工农闸排水渠附近。围堤布置呈L型,主堤长4464米,折堤长811米,主折堤连接段长150米,主堤总长5425m,施工交通堤长1807米。灰场贮灰量9.98×106m3,灰场围涂面积2.95×106m2,使用年限为15年。围堤堤顶高程7.50,防浪墙顶高程9.00,堤顶宽5m;堤底最宽处为103.81m,布置在吴淞高程0.5~-1.10的滩涂上,坝体为堆石坝,外坡采用1.5吨C20砼空心方块护面,内坡为干砌石护坡,防浪墙为C20素砼。由于地质条件较差(见地质条件介绍),围堤地基采用铺设土工编织布、碎石垫层及加打塑料排水板的方法进行处理。海上施工塑料排水板达到221万延米。该分项工程质量监理评定优良。
   二、工程地貌及地质条件:
  工程位于0.5~-1.1的滩涂上,平均坡度为14%,因周边海堤影响,该区形成为回水淤积区,属淤涨型海涂。
  根据工程地质资料,地基土主要组成如下:
  ①层浮泥:黄灰色、灰色,饱和,流塑,呈流体状,以淤泥为主,混少量砂性土,土质均匀性差。属欠固结土,具高灵敏度,高压缩性。层厚0.8~3.2m,层底标高-3.5~1.3m。
  ②层淤泥质粉质粘土:灰色、饱和,流塑,高压缩性,层厚3~8m,局部大于8m,层间夹粉土薄膜或微薄层,局部夹有0.2~0.5m厚的粘土层,层厚0.9~~8.6m,层底标高-11.26~-0.1m。
  ③层粉土:灰色,灰绿色,稍密~中密,中压缩性,略具层理,局部为粉质粘土,层厚1.3~10.6m,层底标高-10.96~-4.89m。
  ④层淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,高压缩性,微薄层理状,层厚1~3m,局部大于4m,层间夹粉土薄膜,层厚5.8~20.7m,层底标高-27.36~-12.18m。
  ⑤层粉细砂:青灰色~灰色,饱和,稍密~中密,局部粉质粘土含量较多,层厚为15.8~17.4m,层底标高-37.09~-31.11m。
  ⑥层淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,高压缩性,薄层状,层厚1~3m,少量大于4m,层间夹粉土薄膜,层厚23.5m,层底标高-49.02m。
  地震烈度为VI度。
   三、水文、潮汐特征表:
项 目
单 位
数 值
出现日期
历年最高潮位
m
5.22
1997.08.18
历年最低潮位
m
-0.20
1952.01.26
多年平均高潮位
m
2.95
多年平均低潮位
m
1.18
历年最大潮差
m
3.67
1981.10.16
多年平均潮差
m
1.76
多年平均中潮位
m
2.06
平均涨潮历时
h
6:18
平均滞潮历时
h
6:07
百年一遇高潮位
m
5.26
五十年一遇高潮位
m
5.05
二十年一遇高潮位
m
4.81
十年一遇高潮位
m
4.62
五年一遇高潮位
m
4.44
   四、塑料排水板质量控制:
  1、性能及质量要求:本工程塑料排水板采用槽型土工聚合物排水带,塑料排水板的型号为C型。十字筋形芯板的原料为以高压聚乙烯为主体的塑料,外裹的无纺布滤膜的包裹方式采用粘合型。由于本工程地基土的含水量大、抗剪强度低、工程地质条件差,并且工程的施工条件较差,因此,为保证地基排水固结而增加地基土的抗剪强度,确保工程的安全,采用了杜邦滤膜。排水板的主要性能指标要求如下(括号内为普通滤膜排水板指标要求):
  宽度:100±2.0mm
  厚度:≥4.5mm
  纵向通水量:≥60cm3/s(50 cm3/s)
  复合体抗拉强度:≥1.5KN/10cm
  复合体延 伸 率:<10%
  复合体每米质量:120g/m
  滤膜质量:120g/m2(75 g/m2)
  滤膜渗透系数:≥5×10-4cm/s
  滤膜抗拉强度:干态≥60N/cm(≥30N/cm)
  湿态≥63N/cm (≥25N/cm)
  滤膜 等效 孔径O98: <0.075mm
  塑料排水板芯槽齿应无倒伏现象,板芯材料必须透明、无孔洞、无气泡且表面必须平滑。塑料排水板芯板外包滤膜应紧贴平整,无皱折和松套现象,粘合缝必须连续,缝宽为5±1mm。滤膜纤维分布必须均匀,无毛絮。
  2、排水板到货验收:必须加强现场检查验收,每批排水板必须附有厂方合格证及性能自检报告,每卷排水板应有良好的包装,卸装运输中没有破损,每批货到现场后,必须抽取5卷排水板进行外观检验,另抽取一组进行性能检验,检验合格者方能用于施工。塑料排水板的其它质量及检验要求应严格按照交通部JTJ/T257-96《塑料排水板质量检验标准》执行。
   五、海上排水板施工:
  设计要求插板须穿透第④层,板端进入下卧第⑤层或第⑥层,插板的深度根据插板沉管的阻力由现场严格掌握。实际施工中插板的深度,要求结合地质勘测资料来详细划分以确定每一船位的插打深度。
  (一)海上作业特点:
  1、要求工作平台有足够的浮性和稳定性,使导管插入拔出对工作无影响,导杆移边工作时不造成平台倾斜或颠覆,并要求水下剪板。
  2、水深看不到滩涂面,看不准桩位,不能直接放样决定桩位,只能依靠其他标志船定船位,由工作台导杆移动来控制桩位,要求工作平台尽量大,平台一次定位打设的排水板根数尽量多,以减少间距误差。
  3、风多浪大要求整机重心低、稳定性好,有足够的抗风抗浪性。风浪大会造成导杆倾斜,影响排水板垂直度。露在外面的排水板随风漂动,使滤膜破损,甚至折断,亦需保护。
  4、潮涨潮落水位呈周期性变化。导杆按同一深度贯入(水深+入土深度)亦呈周期性变化,深浅不一,要求随时观测水位,调整导管的贯入深度,使排水板入土深度不变。退潮时还可能使船只搁浅,在搁浅时虽可继续打设排水板,但移动船位需待潮水上涨,这样造成了工作的间隙性。
  5、海底面不平整,海抛的碎石垫层通常也不平整。在退潮后有时会搁浅,造成平台倾斜,要求事先对碎石垫层进行粗平,并配备导杆垂直度调较装置。
  6、离岸距离远,要求配备发电机及一些生活设施。
  7、海水具有腐蚀性,对平台设备要有防腐蚀措施。
  (二)机械设备选择:
  本工程采用的机械型号为HZ25/250型,该机械主要性能:
  1、插设深度可达到25m以上。
  2、导架可调整桩架垂直度,保证排水板入土垂直度。
  3、配有塑料排水板施工质量检验自动记录及监控系统,该系统能自动记录塑料排水板施工过程中的以下数据:施工日期、时间、桩号,每根桩的插入深度,涂面水深,回带长度和实际插入深度,每天施工完成可累计桩数,总工程量所有数据存入储存器;本系统数据的自动记录及数据记录采用先进的FVASHPZROM非易损性记忆体,保证记录数据的安全、可靠性,该系统克服了以前由人工在机架上目测,记号的记录方法,这就可以避免在施工过程中,由于施工管理人员质量意识不强造成长度不足或严重回带,甚至有意识的偷工减料行为。塑料排水板的插入深度和回带长度是无法进行事后检测的,所以在施工过程中,采用可靠的质量保证是非常重要的,也是十分关键的,该系统当排水板插入深度达不到设计要求或回带长度大于设计值时,监控系统能及时报警,以便操作人员迅速、及时处理、保证施工质量。
  主要技术系数
型号适用范围
HZ25/250型插板船、可浮水定位浮水插设,也可露滩插设,适用于高潮位时,水深大于船只吃水深度
打设方法
振动锤法
套管型式及直径
O型133m
每次打设根数
1根
最大打设深度
≥25米
打设速度
180s/根
施工能力
600m/h
台班产量
240根
  (三)施工方案:
  1、插打部署:
  插板机械:插板要有专门的水上插板船进行施工,插板船必须具有导杆纵横移位及垂直度调整装置、定位瞄准装置、打设深度指示装置、回带指示装置,导管的断面应尽可能与排水板形状相适应。采用圆形导管插板,100mm排水板的导管外径不大于133mm,以减少插板时对周围上体的扰动及涂抹作用,保证排水效果。导管的驱动应采用静压振动,切忌采用冲击及水冲法。船头方向垂直主坝轴线定位作业,每一船位宽(11.2m)的断面需要施工2~3个船位。
  2、船只定位放样:
  ①、根据设计图纸,定出插板船定位控制桩,控制桩距坝内侧的第一
  排排水板5m,每桩间距18.2m。
  ②、根据定位控制桩在滩涂上插定每船位的纵、横移动桩位,并打设引桩,随时校对舱位边线桩。
  ③、在插板船上标定二个定位点,利用测绳及定位控制桩确定插板船的位置。
  (四)施工工艺:
  本次使用回收桩靴法施工,沉管底部由桩靴密封,桩靴由铁链固定,
  此工艺已试验成功,如台亚公司已施工了近300万延米塑料插板,因此可在此基础上进行吸收、总结,取长补短,并进一步制订出施工质量控制标准,在推广的同时进一步促进施工工艺的成熟。
  施工方法及各道工序的质量控制:
  ①、施工工艺流程:复核定位标志桩―――>船体定位―――>桩机就位―――>装带及桩靴―――>沉管下沉至设计底标高―――>沉管上提到碎石面层上约1m―――>自动割带系统操作―――>提沉管至水面,重新装带―――>检查并记录打设情况―――>桩机移位,重复定桩位。
  ②、复核定位桩:在定位桩与船体之间系上测绳,并计算每船与定位桩之间的距离,使船体定位准确。船体平行堤轴线布置。船头、船尾各抛二头八字锚,锚缆绳长度为100m,采用绞锚机进行调整船体位置。设计塑料排水板为正方形布置,间距为1.4m,插板船净空间为长29.9m宽12.2m,每船定位后可插打排水板189根。并且,每10分钟根据潮的涨落调整锚缆,确保施工时塑料插板的平面位置准确。移船定位偏差不宜超过±50mm,并在船上标出桩位,即在插板船的船体横梁上按桩位尺寸标好刻度,而插板桩机可在船体平台上前后左右移动。
  ③、为确保打设长度用垂球随时检测水深,以便控制打设深度,每插完一排塑料排水板,测量一次水深,调整一次沉管的入水深度。回带长度的控制主要有二方面:一方面要做好桩靴与沉管出口的密封,防止淤泥等进入沉管引起回带;另一方面观测沉管上口与排水板有没有相对位移。施工时必须严格控制回带长度,回带长度不得大于300mm,且回带的根数不得大于总根数的5%,如果超过标准,一般在邻近45cm处补打一根。
  ④、排水板上拔后,水下剪带系统操作,水下剪带采用软轴锯片法。排水板一卷用完后,采用钉书钉搭接,要求搭接长度≥20cm并做到表面平整,且接头的质量应符合《塑料排水板施工规程》(JTJ/T256-96)的规定。
  ⑤、定位后必须调整导管的垂直度后进行插板施工。施工过程中,随时调整桩机垂直度,要求垂直度误差≤1.5%。导杆沿平台边作业时,应随时调整垂直度,达不到要求时应减少边沿打设根数。搁滩作业时,亦应及时调整垂直度,达不到要求时不能施工。导管的倾斜度与打设的深度有关,一般10~20m时不大于1.0%。
  ⑥、为防止排水板打设过程中出现扭结现象,在沉管下沉时,用人工拉紧排水板。为减少海水中的泥土堵塞排水板头的排水,在剪带时外露长度应长于40cm,使排水板的外露部分能自然下垂。
  ⑦.打设过程中逐根做好施工原始记录。(可与自动记录互较)
  ⑧、局部地段塑料排水板设计长度为28m,施工时由于接长加高了机架高度,在海上施工降低了安全程度,因此当风力大于6级应停止施工,且桩机与插板平台周边保持一定距离,以免平台倾斜过大。
  (五)施工质量控制问题:
  1、排水板打设:穿板时不能碰伤,划破滤膜,不合要求的不能使用。打设速度与间距按设计要求调整好。塑料板需要接长时,应剥开滤膜使芯板顺槽搭接,搭接长度不小于300mm。然后包好滤膜再用钉板机钉牢。保持搭接处不进淤泥,芯子搭接不堵塞通道。插完后排水板露出碎石垫层面不能小于400mm。因此应时深测水深,根据水深调整割刀长度。
  2、间距误差及控制:间距误差不大于+50~-200mm,随潮位的涨落随时调整锚链,使船只停留原位,由导杆的移位保证插板间距、船位桩位定设准确,确保桩位平面尺寸误差+50~-200mm。
  3、回带误差及控制:回带误差不大于300mm,回带率小于5%,如若超过,除检查桩靴是否磨损需更换外,应在旁边补打一根。
  4、排水板回带控制办法:施工凭振动头插到底后向上提拔沉管时,如果回带,则排水板带在沉管口不移动,等到排水板带移动,量一下沉管上提高度,此高度也就是回带长度;如果回带超过300mm,则应在旁补打一根。
  5、随时调整桩机沉管垂直度,控制垂直度偏差≤1.5%。
  6、深度控制:海上作业一般要求10min观察潮位标,调整一次导管入水深度,涨潮时逐一加长导管入水深度,退潮时逐一减少导管入水深度,始终保持导管入土浓度不变。
  7、随时检测水深,调整沉管入水深度,在桩机主杆上准确画上刻度线,使桩长控制一目了然。
  8、塑料排水板海上施工的基本要求:
  可归纳为六个字,即插板(垂直排水通道)要“准”、“匀”、“深”、“直”、“通”、“快”,分别简释如下:
  ①“准”:即插板船的定位要准,误差不大于+50~-100mm,套管定位误差0~-100mm。
  ②“匀”:桩与桩之间的间距要匀,误差不超过+50~-200mm。
  ③“深”:要达到设计深度,回带不能超过300mm,回带率不得超过5%。
  ④“直”:即导杆要调整好垂直度,打设深度在10~20m时,倾斜不能超过1.0%。
  ⑤“通”:即排水板与碎石垫层之间及整个排水系统要连通,排水系统的滤膜不能有破损,沟槽不能堵死,否则起不到排水作用。
  ⑥“快”:在保证质量的前提下,尽量提高打设速度,以缩短施工工期,提高经济性。
  (六)主要安全技术措施:
  1、工人上船作业前进行三级安全教育,主要工种应持证上岗。
  2、严禁未穿救生衣上船作业,机上操作人员必须戴好安全帽,高空作业须系好安全带。
  3、不得酒后上岗,不得穿拖鞋及易滑的鞋在铁板平台上行走。
  4、保持船体稳定,四角锚应牢固,船体漏水应随时补修。
  5、台风来临时,施工船只在风力达到7级,浪高达到1m时,应停止作业,进行就地抛锚固定;当预报风力达到8级,浪高达到1.7~2.5m时,应做好随时撤退准备工作;当气象预报为风力达到九级或九级以上,风浪高达到2.5m以上时,船员应预先将船只驶进避风港湾内,并抛好锚,安全固定船只后,所有人员撤退到基地待命或岸上其他安全地方。
  6、桩机行走及插板深度等应有限位装置。
  7、丝绳磨损情况应做到心中有数,该更换的就更换,轧头固定情况应符合规范要求。
  8、保证柴油机正常动作,随时检查柴油机机油、电缆线的完好程度。
   六、原位观测成果分析:
  根据《镇海发电厂3#贮灰场围堤工程原位测试实施细则》,对围堤工程在施工期分阶段进行了十字板强度试验,以了解地基在使用排水板进行处理后强度固结增长的情况。水科院在整个围堤施工过程中共进行了三次十字板强度试验,分别为:第一次,2000年4月原位观测设备埋设期间,围堤工程块石荷载尚未堆筑时,分别在二个测试断面内海侧进行了天然地基状态的十字板强度试验;第二次,2001年2月在围堤工程二个测试段块石荷载分别堆筑至▽4.5m和▽5.7m时再次进行十字板强度试验;第三次(本次),2002年5月在围堤工程二个测试断面已施工完工时(除3+900测试段还有最后15cm砼路面未浇筑),再次进行了十字板强度试验;3+900测试段与2+100测试段各完成三孔十字板试验,共试验孔编号及位置见图1、2。现主要将第三次试
  验结果简单整理分析如下:
  1、6孔十字板试验资料分别点绘于综合图3~图8。在第二次(2001年2月)十字板试验时,即在堆载6~8个月时,▽-9.0以下强度增长不明显,强度增长区域主要在▽-9.0以上。而从本次试验成果中发现3+900测试段与2+100测试段地基强度增长较明显,增长区域也从原来的▽-9.0以上扩展到整个揭露区。
  2、本次3+900测试段十字板强度与上次试验结果比较,增长约10~40kPa,在▽-9.0~▽-12.0区域强度增长最明显,堤两侧约增长20kPa,堤中心位置约增长40kPa。其它位置约增长了10~15kPa。
  3、本次2+100测试段十字板强度与上次试验结果比较,增长约15~25kPa,且堤中心位置增长稍长,增长幅度沿高程变化不大。
  4、通过本次十字板强度试验资料初步整理分析说明,经过一年多的排水固结,地基强度增长状况良好,排水板加固处理达到了理想的效果。
  注:仪器埋设期(2000年4月份)进行测试的十字板测点位置偏于内海,故所测强度可能比围堤原始地基强度稍大。
   七、结论:
  1、海上施工塑料排水板只要施工工艺正确、方法得当,质量保证措施得力,按照批准的施工技术方案认真实施,从2年多的原位观测结果表明质量是可以达到设计要求的。
  2、从十字板试验资料分析,即使滩涂面在水面下达6米左右,使用塑料排水板进行地基处理也是可行的,效果也是不错的,只是固结时间较长,且在施工过程中要严格控制加荷速率。
  4、在水深1.5~6.0米,风浪小于1.5米时,采用专门打桩船施工塑料排水板的施工工艺是可行的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
建筑给排水设计中的环保问题
  人类为生存、发展和繁荣不懈地努力和创造,推进了人类文明的历史进程 。在享受大自然无私给予恩赐的同时,我们每个人也同样肩负着节约能源、保护环境的责任。作为与环保工作息息相关的给排水专业工作者,从我做起,从本职工作做起,更是我们义不容辞的责任。本文将从节水、节能和二次供水的污染防治等几个方面探讨建筑给排水设计中的环保问题。  一、节水:  资料显示,中国人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,属于缺水国家。特别是近二十年来随着我国国民经济的飞速发展水污染日益加剧,水资源问题更加突出,节约用水成了重要而紧迫的任务。
