土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅给排水管道噪声污染的防治办法的探讨与研究
发布于:2015-07-06 21:44:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  随着改革开放的深入,我国的综合国力不断提升,国家建设步伐日益加快,人们生活水平不断提高,人们对居住环境要求也越来越高,降低住宅给排水中噪音也变成了住户的必然要求。笔者经过多年的设计实践,就如何防治住宅给排水中的噪音污染总结出以下具体措施。
   1 合理选择排水管材。
  随着塑料管材的日益推广,传统的排水管材— 铸铁排水管已经基本在施工中不再广泛使用,而被各种各样的塑料管材取而代之。排水塑料管的优点在于:内壁光滑、重量轻、外表美观、排水通畅,易于粘接,而且不会生锈,为广大用户所喜爱。但是,由于普通排水塑料管管壁薄,隔音性能差,管内有水流动时,会产生哗哗的水流声,尤其是夜间,声响更为明显,直接影响了人们的正常生活。为避免塑料管材的以上缺点,设计时选择内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管或者隔音空壁管等隔音塑料排水管材,可在一定程度上降低噪音。
   2 合理选择坐便器。
  坐便器的冲水方式分为三种:虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水是依靠虹吸作用将污物引出马桶,噪音比较小,在虹吸式中,虹吸涡旋式冲水方式同时利用虹吸和涡旋原理,产生的噪音在各种冲水方式中最小,一般都在35db以下,高档洁具一般采用此冲水方式;喷射虹吸式采用独特的喷射孔,所喷射的水流引起强烈的虹吸作用,产生的噪音也比较小。冲落式冲水是依靠水落差将污物冲掉,构造较为简单,噪音最大,属于淘汰产品。半虹吸式是一种介于虹吸式冲水和冲落式冲水之间的冲水方式,噪音也介于二者之间。坐便器的噪音大小,取决于水路设计的合理性,良好的水路设计可以最大限度地降低冲水时的噪音,设计人员在选择坐便器时,可以根据建筑本身的定位,对坐便器区别选择。
   3 合理确定给水管管径。
  住宅给水管道中的噪音主要是因为水流速度过大而产生,其噪音大小和水流速度之间呈正相关,水流速度越大、水头损失越大,产生的噪音也越大,甚至产生水锤。“建筑给水排水设计规范”明确规定,当住户有降低噪音要求,所采用的管径15~20mm时,生活给水管道内的水流速度宜采用1.0m/s 以下,所采用的管径介于25~40mm时,生活给水管道内的水流速度宜采用小于1.2m/s之内,所采用的管径为50~70mm时,生活给水管道内的水流速度宜采用小于1.5m/s以下。设计人员可根据规范要求在满足经济性的前提下,确定管径时,选择合理的水流速度,以降低住宅的给水噪音。
   4 努力降低水泵房噪音
  在高层住宅设计中,由于受空间限制,经常需将贮水池、泵房设在地下室中,水泵运转时产生的噪音,水泵关闭时产生的水锤,水池进水管出流时的噪音,以及水泵和连接管道产生共振声,这些噪音都会直接影响上层住户。在工程设计中,为降低泵房噪音可以采取以下几种措施:
  (1) 选择低转速)1450转/分,水泵、屏蔽泵或其他有消音作用的低噪音水泵。
  (2)水泵基础采用柔性基础,如加装减振器、橡胶垫圈等。
  (3)对与水泵连接的管道,对其管道吊架采用弹性吊架。
  (4)水泵出水管上设缓闭式止回阀,用以消除水锤。
  (5)在水泵进出管上装设柔性接头,防止和水泵产生共振。
  (6)选用合适的减压阀,控制进入水池的水流压力不超过0.15MPa;采用低噪音的液位控制阀;把进水管插入到控制水位以下。降低住宅给排水噪音的措施很多,以上具体措施仅是笔者在多年设计实践中的心得,是否妥当,欢迎专家批评指正。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新型排水管道—铝合金UPVC复合排水管
前言随着建设部推广和应用化学建材,限制淘汰落后建材产品的力度不断加大。我国国民经济快速增长,住宅业的快速发展和城市基础设施等投入加大,市场对建筑从设计、施工用材及建筑物外观的要求越来越高。随着科学技术的进步,许多新型的建筑材料不断问世,使得目前的建筑质量及环保安全不断提高,建筑的外观五彩缤纷,整个建筑高大雄伟、色调和谐。但是,纵观目前建筑用排水管及雨水管的应用,还是选用传统的清一色的白色UPVC或黑色的铸铁管,影响整体外观美感,显然,建筑用排水管及雨水管已经严重滞后需求。同时,UPVC管及铸铁管在维护及耐用性方面,不同程度上存在许多方面的不足,不能满足现代建筑的要求。因此,拥有知识产权的铝合金UPVC复合排水管产品的推出,填补了国内外排水管系列品种的空白。在排水管,特别是在外墙雨水管应用中将是最好的选择。
