土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 整理PLC的指令(LAD),灌水勿扰
整理PLC的指令(LAD),灌水勿扰
发布于:2007-10-25 13:22:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MOVE(分配值)通过启用EN输入来激活。在IN输入指定的值将复制到在OUT输出指定的地址。ENO与EN的逻辑状态相同。MOVE只能复制BYTE、WORD或DWORD数据对象。用户自定义数据类型(如数组或结构)必须使用系统功能“BLKMOVE”(SFC 20)来复制。
MCR (主控继电器)依存关系
只有当“传送”框位于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存。在激活的MCR区内,如果开启了MCR,同时有通往启用输入的电流,则按如上所述复制寻址的数据。如果MCR关闭,并执行了MOVE,则无论当前IN状态如何,均会将逻辑“0”写入到指定的OUT地址。
全部回复(13 )
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    只要输入端S的信号状态为正,定时器就以在输入端TV指定的时间间隔运行。定时器达到指定时间而没有出错,并且S输
    入端的信号状态仍为“1”时,输出端Q的信号状态为“1”。那就是说在定时器记时期间,Q的输出为0。只有在定时器记时完成,S的输入仍然为1时Q才能为1。
    如果在定时器运行期间复位(R)输入从“0”变为“1”,则定时器复位。当前时间和时间基
    准被设置为零。然后,输出端Q的信号状态变为“0”。
    2007-10-30 11:20:30
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    ---( P )---
    (RLO正跳沿检测)检测地址中“0”到“1”的信号变化,并在指令后将其显示为RLO = “1”
    将RLO中的当前信号状态与地址的信号状态(边沿存储位)进行比较。如果在执行指令前地址的信号状态为“0”,RLO为“1”,则在执行指令后RLO将是“1”(脉冲),在所有其它情况下将是“0”。指令执行前的RLO状态存储在地址中。
    2007-10-30 11:08:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新手请教如何设置西门子S200系统时间
新手请教如何设置西门子S200系统时间
