土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这个项目能做么
这个项目能做么
发布于:2015-07-06 17:34:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接了个项目,位于水源地二级保护区内。保护区内原有住户不拆迁,故设置污水处理设施。处理的污水拟回灌农田。这个项目位于保护区内,能通过环评吗?请各位高手各抒己见。
全部回复(8 )
  • 牛刀
    牛刀 沙发
    按照合同要求执行,环保局的专项资金,可以做的
    2015-07-14 18:14:14
  • lihuitaozdh
    lihuitaozdh 板凳
    很容易处理的,但是需要想办法把环评批下来
    2015-07-13 08:59:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿反应现象求教
在调试一个芬顿系统,处理海上钻进平台的含油、高盐废水(20g~50g)。芬顿先加的双氧水(30%)再加硫酸亚铁(10%溶液),投加量大概1:3,pH4左右。问题来了:1、反应时废水呈橘黄色,调节pH到9左右后生成墨绿色沉淀,是正常现象吗?还是亚铁加多了?投加比应该多少,在么计算。2、芬顿前面絮凝用的聚铁,如果聚铁过量,三价铁会对芬顿反应有影响吗?会不会直接和先加的双氧水反应?3、用那种方法测COD比较好,简单易操作,氯气校正法、碘化钾碱性高锰酸钾法太繁琐,不适宜日常操作,其他方法误差较大。我选的是低浓度重铬酸钾氧化法,但目前COD太高,稀释倍数太高,感觉结果不准确(芬顿为启用时,测进水2000+,出水4000+ )。
