土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程施工细部做法之防水工程
建筑工程施工细部做法之防水工程
发布于:2015-07-06 17:09:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、防水混凝土施工缝
1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。
3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。
4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%。
5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。
二、变形缝防水施工
1、变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm,采用中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。
2、中埋式止水带在转角处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,转角半径不小于200mm。止水带的接槎不得甩在转角处,且应留在边墙较高部位,接头宜采用热压焊。
3、止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定,防止位移。
4、采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%。
三、后浇带防水施工
1、后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30m~60m,宽度宜为700~1000mm。后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求增加附筋。
2、后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工。高层建筑的后浇带应按设计规定的时间进行。
3、后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不低于两侧混凝土。
四、穿墙管道防水施工
1、穿墙管道应在浇筑混凝土前预埋。穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm,穿墙管接头距地面1000mm,部件焊接要求满焊。翼环应刷防锈漆两道。
2、结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法,并应预留凹槽,槽内用嵌缝材料嵌填密实。
3、结构变形缝或管道伸缩量较大或有更换要求时,应采用套管式防水法,套管应加焊止水环。
五、厨卫间防水
1、地面防水
(1)厨房、卫生间等有防水要求的房间,其地面面层标高应低于相邻房间20mm。
(2)厕浴间、厨房的墙体,宜设置高出楼地面150mm以上的现浇混凝土泛水、
(3)厕浴间、厨房四周墙根防水层泛水高度不应小于250mm,其他墙面防水以可能溅到水的范围为基准向外延伸不应小于250mm。浴室花洒喷淋的临墙面防水高度不得低于2m。
(4)穿楼板管道应设置止水套管或其他止水措施,套管直径应比管道大1~2级标准;套管高度应高出装饰地面20~50mm。套管与管道间用阻燃密实材料填实,上口应留10~20mm凹槽嵌入高分子弹性密实材料。用于热水管防水处理的防水材料和辅料,应具有相应耐热性能。
2、地漏设置
(1)找平层施工时应从地漏出水口向四周拉放射线找坡(当地漏靠墙时,其余墙的根部应保证在同一标高上),楼地面向地漏处的排水坡度不宜小于1%,地漏应低于地面面层表面5~8mm。
(2)地漏与地面混凝土间应留置凹槽,用合成高分子密封胶进行密封防水处理。地漏四周应设置加强防水层,加强宽度不应小于150mm。防水层在地漏收头处,应用合成高分子密封胶进行密封防水处理。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
对自己已完成的项目,存在安全隐患的,现良心过不去,求高人指点我该怎么弥补这个...
本帖最后由 idaodao2013 于 2015-7-6 15:31 编辑 去年2014年,自己第一次从事现场施工管理,因为第一年从事施工,也不是很懂技术,更没有说话的权利,在当时加固和新建的幼儿园中,某个楼梯和主梁存在不按图施工,监理也根本不提,存在安全隐患较严重,现在想想觉得不但良心过不去,而且幼儿园里都是祖国的花朵,求高人指点我该怎么进行弥补这个事情!(当时我是挂着施工员的职位,且只有我一个施工员,上面还有个技术负责人,就是总管,常来工地的,施工方案都是他说了算,我们自己照做照做)
