土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有高差或者梁中心线有偏差的多跨梁还是连续梁吗?
设计时经常碰到一条同宽的多跨梁,中间某支座处出现高差,或者梁定位左右有偏差(支座钢筋不能全部拉通)。但是在PKPM建模里,这两个地方都是建平的。模型自然就当多跨连续梁了。那实际是不是呢?高差或者水平偏差有没有一个经验取值范围?到时判断连续梁的条件是什么?求高人指导。谢谢了~
全部回答(5 )
  • xzlgm365888
    上下梁连不在一起分别锚入柱子,上下梁有高差能连在一起一端进入另一端梁内,另一端锚入柱内。
    2015-09-09 16:12:09 来自 PC 评论 举报
  • huanyu_830615
    我们一般都编成连续梁 高差太大的话有时候编成两个梁
    2015-09-09 10:13:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
