土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器粉尘层过滤机理
布袋除尘器粉尘层过滤机理
发布于:2015-07-06 08:42:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
简介: 在滤料纤维的过滤机理中,如扩散、重力、损性碰撞、静电等作用对粉尘层都是存在的但主要的是筛分作用。
关键字:布袋除尘器 粉尘层过滤机理
在袋式除尘器开始运转时,新的滤袋上没有粉尘,运行数分钟后在滤袋表面形成很薄的尘膜。由于滤袋是用纤维织造成的.所以在粉尘层未形成之前,粉尘会在扩散等效应的作用下,逐渐形成粉尘在纤维间的架桥现象。滤袋纤维直径一般为20—100μm;针刺毡纤维直径多为10—20μm。纤维间的距离多为10--30μm,架桥现象很容易出现。架桥现象完成后的0.3--0.5mm的粉尘层常称为尘膜或一次粉尘层。在一次粉尘层上面再次堆积的粉尘称二次粉尘层。
平纹织物滤布本身的除尘效率为85%--90%,效率比较低。但是在滤布表面粉尘附着堆积时.可得到99.5%以上的高除生效率。因而有必要在清除粉尘之后,使滤布表面残留0.3--0.5mm厚的粉尘层,以防止除尘效率下降。问题是在防尘器运行过程中,如何完全使第一次粉尘层保留,而仅仅清除第二次粉尘层,这个问题对设汁和制造厂来说既是技术问题,又是一种处置经验。因此可以说袋式除尘器的历史,就是循序渐进不断完善的历史。基于粉尘层对效率的影响,所以在粉尘层剥落部分,防尘效率就急剧厂降。同时由于压力损失减少,烟气就在这部分集中流过。因此几秒钟后滤布表面又形成了粉尘层,防尘效率又上升了,即每一清除周期可排出一定量的粉尘。另一方面,若过滤风速设计得当,到了滤布表面过滤层有一定的压力损失(常为l000--1500Pa),即在所需的时间内过滤层达到一定的厚度时,这时间与过滤风速成反比。取过滤风速为n倍,所需时间为l/n.每小时必须清除粉尘层的次数至少为n倍,实际上必须考虑清除所需的时间t(10一30s),应取n+t倍。
另外采用非织布型针刺毡作为滤布,一般可采用1.5--2.5mm厚度,这一层相当于前所述及的一次粉尘层,它存在于滤布的内层。
烟气与粉尘从滤布表面渗透穿过,同时用某种方法来清除灰尘,前述的两种作用取得平衡后,在滤布的内层(毛毡型)就形成了厚度为0.5--0.7mm,由灰尘和滤布纤维交缠而成的层,这就称为内层过滤层,相当于前述平纹织物的一次过滤层。然而烟尘重新在滤布表面上堆积而成为二次粉尘层。
这样内过滤层同纤维交织在一起,与二次粉尘层相比其性质大为不同,所以清除的仅仅是二次粉尘层,内过滤层就易于完全保留。因而清除粉尘后的防尘效率就不会下降。
粉尘在滤布上的附着力是非常强的,当过滤速度为0.28m/3时直径为10μm的粉尘粒子在滤料上的附着力可以达到粒子自重的1000倍.5μm的粉尘粒子在滤料上的附着力可以达到粒子自重的4200倍。所以在滤袋清灰之后,粉尘层会继续存在。粉尘层的存在,使过滤过程中的筛分作用大大加强,过滤效率也随之提高。粉尘层形成的筛孔比滤料纤维的间隙小得多,其筛分效果显而易见。
粉尘层的形成与过滤速度有关,过滤速度较高时粉尘层形成较快;过滤速度很低时,粉尘层形成较慢。如果单纯考虑粉尘层的过滤效果,过滤速度低未见得是有利的。粉尘层继续加厚时,必须及时用清灰的方法去除,否则会形成阻力过高,或者粉尘层的自动降落,从而导致粉尘层问的“漏气”现象,降低捕集粉尘的效果。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
燃煤锅炉袋式除尘器用新型滤料的研发及其应用
简介: 燃煤电厂锅炉袋式除尘器使用情况和国内外使用差异,重点介绍了PPS和PPS+P84纤维针刺毡滤料及其使用条件、新近研发的低阻高效PPS和PPS+P84梯度针刺毡滤料、高温高硫系统使用的PTFE纤维复合梯度针刺毡滤料。给出了部分滤料的试验测试结果和梯度针刺毡滤料使用工程示例名录。关键字:燃煤锅炉袋式除尘器梯度滤料纤维复合高温滤料   燃煤锅炉袋式除尘器用新型滤料的研发及其应用  沈恒根 东华大学环境科学与工程学院,上海200051,
