土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 400MW水氢氢发电机允许全速无磁运行吗?
因我们厂是燃气蒸汽联合循环机组,最近厂领导在考虑一个问题,就是燃机全速运行不带励磁运行。但是这样会不会对发电机有危害。请问400MW水氢氢发电机允许全速无磁运行吗?
全部回答(3 )
  • nevnet
    谢谢楼上两位的精彩解释,我还要对这方面的知识不断的加强学习的。
    2007-10-29 20:06:29 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    不带励磁就是失磁状态,水氢氢发电机允许短时失磁运行,一般不超过30min,短时有要求,励磁回路不允许开路。部分失磁就是低励,属于进相运行的范畴,目前进相运行也是新投产发电机并网的一个要求。水轮机由于转子级数多,绝对不允许失磁,失磁要立即解列。
    2007-10-29 11:41:29 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
