土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 反渗透技术在电厂水处理中的应用
反渗透技术在电厂水处理中的应用
发布于:2015-07-06 08:39:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  我国的电力工业不仅是用水大户,更是排水大户,存在的不同之处在于用的是自然水资源,排出的是被使用过的污水,对于电厂来说节水的关键不仅仅是节约用水,更关键的是如何处理这些污水,然后循环利用这些废水,而反渗透技术的应用主要是对水溶液中的水分和某些组织分选择性透过,从而达到纯化、浓缩或是分离污水中的有害物质为目的,我国的电厂水处理中反渗透技术的应用是上世纪七十年代引入的,反渗透采用的是膜分离的水处理技术,它的核心是由一种高分子材料制成并具有选择性半透性质的渗透膜,主要应用于苦咸水、海水和污水的净化处理以及提纯,所以电厂水处理中反渗透技术所发挥的作用越来越重要。
  【摘要】水资源是人类在地球上能够生存的最基本条件,也是最主要的存活条件,没有水资源人类以及各种生物是不可能存活下来的,所以说水资源对于人类来说有着不可或缺的重要作用,而随着水污染越来越严重,我国对于水资源的回收再利用越来越重视,就目前来说反渗透技术的应用是对水资源回收再利用的主要方式之一。
  【关键词】 水利核心期刊,反渗透技术,电厂水处理,应用
  1反渗透技术
  反渗透技术不同于一般的过滤技术,一般的过滤技术多采用垂直过滤,直接过滤掉水质中悬浮物和杂质,而反渗透技术则需要过滤掉水质中横向流过的反渗透膜,部分水在压力作用下通过反渗透膜被淡化成为可重复利用的水资源,而污水中原本的杂质和一些悬浮物则被反渗透膜表面形成的污水给带走,以此防止反渗透膜表面杂质的堆积,而且反渗透技术中自身横向流动这一特点就可达到清洗的作用。因为反渗透水处理技术自身就具有环保、脱盐率高和适应水质范围广等特点,所以反渗透水处理装置在电厂水中的应用主要是用于处理电厂排出的污水,再加上反渗透技术操作简单、易于实现自动化,并且还能够提高劳动生产力和占地少等优点,所以现在电厂水处理中对于反渗透技术的应用也越来越广泛。
  2反渗透水技术在电厂水处理中的应用
  2.1循环冷却排污水回收利用
  电力工业循环冷却水占电厂总耗水量的三分之二,所以循环冷却排污水的利用对节约用水来说有重要的意义。随着地球可利用水资源越来越少,我国相关部门对水资源的控制比起以前也有了更为严格的控制制度,尤其是电力工业这种用水量较多的电厂,电厂需要的水资源多,排出的废水污水也就相对较多,但随着我国环境部门对环保的要求越来越高,对废水污水排放量指标的控制也越来越严格,这就导致了一些电厂因为处理废水的费用太高,而对排出的废水不经处理就直接流放到河流或空地,对环境造成了极大地污染,还会对人们的正常用水带来污染。反渗透技术的应用从根本上改变着这种情况,利用反渗透设备在电厂水处理中的应用不仅可以实现淡水满足循环冷却系统补充水的水质要求,而且还更为安全可靠。利用反渗透技术处理电厂废水的费用就目前来说费用还相对较高,但对于处理过的水可以经过循环利用来说,还是比较合适的,因为这样不仅可以减少对环境的污染,还能为电厂提供可重复利用的水资源,总的来说还是较为合理的处理方法之一。
  2.2电厂综合废水处理
  电厂属于电力工业,在运行的过程中会产生大量的废水和污水,而电厂综合废水处理主要分为废水回收和废水处理这两个方面,而反渗透技术主要应用于电厂综合废水处理这一方面,电厂水经过使用之后会变成不同的酸碱度的污水和凝结水,还有一些是用于冲洗和排放的废水,这些水的水质都已经受到严重污染,如果不能够及时想办法进行处理或是排放,会对大气造成很大程度的污染,如果不经排放就流放到厂外,就会对地下水造成严重污染,而反渗透设备主要就是对这些酸碱度异常的废水污水进行反渗透处理,而经过反渗透处理过的谁可以直接循环利用的,这一设备的应用不但能够减少废水直接流放造成的大气污染和水资源污染,还能够节约电厂水资源的使用量,更能够实现电厂水资源的循环利用率。
  3电厂水经反渗透技术处理后的用途
  电厂水经反渗透技术处理后含盐率一般可到降低98%以上,对电厂排出的污水中附带的悬浮物和胶体进行反渗透处理,经处理后的水质会有明显的变化,对于处理过后的水质还可以进行循环利用,并且还有多种用途。
  3.1深度处理作为超纯水
  污水经反渗透技术一级过滤之后水质会有很大程度的改善,但对于中、高压锅炉补给水水质的要求还有一定差距,所以为了达到用水要求的标准,必须要对水质在进行深度处理。电厂排出的污水量是较多的,所以对于电厂来说,污水的处理有着很重要的作用,对于普通的污水处理设备只能对污水进行一定程度的排污作用,但经过排污的水并不能循环利用,这也是为什么一些电厂不愿意对污水处理投入大量资金的最主要原因,而反渗透技术的应用使电厂投入资金对污水处理之后还能够对水资源循环利用,在使用的过程中要注意的是必须要对污水进行深度处理过后才能够重复利用,反渗透技术以及过滤只是对污水进行简单的过滤和除盐,还要再经过电去离子或离子交换除盐,只有经过这两道完整的工序之后,才能把污水处理过后的超纯水最为给设备的供给水。
  3.2循环冷却水系统的补充水
  循环冷却水系统的补充水主要是依靠距离最近的地表水或地下水,由于人类以及工业用水的不断增多,对地下水的需求也在逐年增多,使用水量增多的同时排出的工业废水和生活污水也就较多,这就造成了地下水越来越浅,以及地下水受到的污染也越来越严重。一般情况下地下水水质硬度较大时胶体悬浮物含量较少,相反的,地下水硬度较小时胶体悬浮物含量较多,电厂排污水经过反渗透技术的一级处理之后,水质硬度是远远小于地下水和地表水的,不但能够减少污水直接排放给大气和地下水造成的污染,还可以把经过处理之后的水作为循环补给水,所以说,电厂水经过反渗透技术处理后不仅可以为电力工业节省资金,更能够为电厂用水带来循环补充水,是现在电厂污水处理系统中不可缺少的一部分。
  4结语
  近些年来我国环保部门对环境保护的要求越来越高,尤其是对水资源的使用,电厂作为电力工业,用水量比一般的企业都要多,所以排出的污水也较多,而反渗透技术的应用主要就是处理循环水排污水和其他废水,以此来减少电力工业用水量,并能够实现污水少排放或是零排放,在以后的发展过程中反渗透技术也会越来越广泛地被使用。
  参考文献:
  [1]朱红星.电厂水处理中的反渗透技术[J].科技创新导报,2010(32).
  [2]倪国强,解田,胡宏,朱静,隋岩峰.反渗透技术在水处理中的应用进展[J].2012(10).
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
静止卫星在水利行业的可用性分析
  地球静止轨道卫星(以下简称静止卫星)位于地球赤道上空距地面约36000km,轨道平面与赤道平面夹角为零,并且绕地球运行的角速度与地球自转的角速度相同,故相对于地面静止。由于静止卫星与地球自转的同步性,卫星可以实现连续对地观测,在气象、通信、军事、农业、林业等行业都有较广泛的应用,特别是在气象和通信领域,已成为不可或缺的监测和数据获取工具和平台。  摘要:首先列举了涉及水利相关静止卫星的发展状况,阐述了静止卫星的发展历程,并从探测器精度、覆盖范围、成像时间、数据传输方式和姿态控制方式等方面对各国主流静止卫星进行了参数对比,指出静止卫星具有连续、同步、大尺度、多角度观测地球的能力,使得静止卫星不仅用于天气预报、气候预测等气象领域,还可以满足众多非气象领域包括水利行业的应用需求。其次,综述了静止卫星在水利行业中的应用领域和国内外的应用现状,分析了静止卫星水利相关应用参数,列举了静止卫星在水文监测、水旱灾害监测和水情传输中的应用实例,并进行了静止卫星在水利行业可用性分析,指出由于卫星传感器性能和在水利领域应用技术水平的限制是造成目前静止卫星在水利行业应用的业务水平不高的原因,需要加大稳定、高轨高精度和多种荷载传感器的研发投入。最后,对未来发展方向提出了设想,认为提高数据处理、同化技术水平,加强进入水利行业的应用能力,可以提高静止卫星数据在水利行业的业务化应用水平。
