土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利期刊发表水利工程渠道滑坡的施工及质量控制
发布于:2015-07-06 07:21:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  滑坡也称“走山”“垮山”等,是指斜坡上的土层或者岩石层,受到雨水的冲刷,或者受到雨水的浸泡或者地下水、地震等因素的影响,使得整块地面或者分散的地面在重力的作用下顺着坡向下滑动的现象,对农业生产和居民安全都有着严重的威胁。在水利工程中,渠道滑坡是渠道工程危害最大、最常见的水毁形式(见图1)。因此,科学的控制渠道滑坡的质量,对于搞好农业生产有着重要的作用。
  摘 要:在水利工程施工中,常常出现渠道滑坡现象,直接影响到渠道的正常输水和灌溉效益的发挥,对农业生产带来一定影响。这种现象的产生原因主要是由于地质环境较差,渠道开挖的过程中破坏了地层的自然平衡。本文将针对水利工程渠道滑坡的成因进行分析,并找出控制水利工程渠道滑坡质量的有力措施。
  关键词: 水利期刊发表,水利工程,渠道建设,滑坡施工,质量控制,技术控制,安全控制
  一、渠道滑坡产生的原因
  渠道滑坡是多种因素作用下的结果,其中有一个或两个因素发挥主要的作用。在渠道滑坡防治中,需要找出主要影响滑坡的因素已经其变化的幅度,并采取各种措施来稳定滑坡,并对其他因素进行综合性治理。具体来看,渠道滑坡产生的原因主要有以下几个方面。
  (1)由于工程经过的地段地质和土壤的基础条件较差,例如,存在软土层、风化土层、断层等,大大增加了滑坡发生的概率。(2)该地域存在着易导致滑坡的因素,例如,地下水下渗、水位变化、灌溉用水下渗等因素。(3)自然灾害所带来的地域变化,例如发生地震或者爆破等现象等。(4)在水利工程施工中采用了不恰当的施工方法或者爆破方法,使得边坡的滑动力加大,更容易引起滑坡现象。(5)有些土壤是两种土壤的结合,如果新土与旧土的结合质量不够好,就会引起结合层的滑动。(6)渠道坡角如果有人认为的进行挖土或者是有水流经过冲刷土壤导致坡脚被挖空,也极容易导致滑坡现象。
  二、渠道滑坡的质量控制措施
  在水利工程中,渠道滑坡的施工尤为重要,是影响整个工程质量的关键。渠道滑坡的质量控制主要从三个方面进行。一是管理方面,通过严格而有效的管理,来在工程施工前进行监控,并对施工过程进行监督。二是技术方面,通过合理的治理技术,来对渠道滑坡现象进行治理,使滑坡现象得到控制。三是安全方面,通过预防和治理,来增强施工现场的安全系数。
  (一)管理方面
  在水利工程渠道施工之前,首先要对即将开展工程的地域进行地质条件和地形地貌的勘探,综合各项指标与参数,分析当地可能产生滑坡的因素,并及时进行治理,对于容易产生滑坡的线路要避免。同时,应根据当地气候条件和地址条件的特征,来设计开挖的渠道和管线的位置,以及施工方法和设备,确保施工的安全性和质量。很多滑坡事故都是由于施工方法不当造成的,因此,在施工的过程中,一定要掌握土层风化膨胀和雨水膨胀的自然规律,选择适合的施工方法,尽量缩短施工的时间,防止季节的变换影响了施工的正常进行。施工中要重视管理对水利工程的重要性,随着时间和环境的变化,土层也会出现不同的变化,因此在施工的过程中要积极的进行检查、排水护等工作,在滑坡出现预兆的时候(如出现裂缝、坡面膨胀、表面开裂等),要及时的进行维护工作,防止造成更大的损失。
  (二)技术方面
  常见的渠道滑坡的处理方法主要有排水导渗、削坡减载、支档、埋管、渡槽及改线等,可以单独使用,也可以根据具体的情况来搭配使用,以增强治理效果。下面将一一进行简要介绍。
  1.排水导渗
  坡体的位置不同,采用的排水方式也不同。
  地表的排水方法主要从滑坡体以外和滑坡体以内两个方面进行。对于滑坡体以外的排水通常以拦截旁引为主,一般是在滑坡围界五米以外的地方修筑环状的截水沟,注意截水沟的深度和质量,最终目标是防止滑坡体外的水渗入滑坡体内。对于滑坡体以内的排水主要采用防止下渗和引出的方法。第一步是要将滑坡体内的缝隙进行填补,防止地表水继续下渗,然后利用滑坡范围内的自然排水沟或新建的排水沟将地表水进行汇集,然后排出滑坡体外。
  地下的排水方式主要是导渗,常常采用截水盲沟的方式来防止滑坡体范围以外的地下水渗入滑坡体外。对于滑坡外的排水一般都用导渗沟或者干砌石护坡或排水管等。
  2.削坡减载
  一些滑坡是推移式浅层滑坡,在处理这种滑坡的时候,一般采用削坡减载的方式,通过减小滑动力来减少滑坡。削坡是指降低坡地,使原来的陡坡变得平缓,减载是指将滑坡的荷载减轻。如果削坡减载还是无法稳定滑坡,那么就可以采用减载与支档相结合的方式来治理滑坡。
  3.支档
  在水利工程施工时,如果出现渠道塌方或者即将塌方的现象,就需要采用支档的方式进行防护。可以根据地形的具体条件,来采用多种的支挡防护措施。
  4.埋管
  埋管是一种有地上转为地下的治理方式,通常使用在地质条件较差和坡体陡峻的地域。这种情况下从外部治理的难度较大,坡体很难稳定,极容易产生滑坡,因此从内部治理的方法能够更好的实现对滑坡的治理。
  5.渡槽
  在一切气候条件和地质条件较差的山区,由于地形和自然环境的限制无法保持渠道稳定,这种情形下就可以采用修建渡槽进行水资源的传送。
  6.线路改造
  在水利工程施工中,一些较小的项目事先未进行环境勘测,导致在施工的过程中发现设计中的渠道建立在滑坡体上,使渠道非常不稳定,尤其是雨水入渗将会导致整个渠床发生很大的位移和沉陷,影响坡体的稳定。在这种情况下,只能采取线路改造的措施,使线路避开滑坡区域,以防止事故。
  (三)安全方面
  当施工过程中发现设计中的边坡过陡问题要及时进行修正,保持边坡的稳定。对于施工中发现的有可能出现滑坡现象的地段要及时进行治理,防止滑坡导致的安全问题和水利工程的质量受损。在日常的维护中,应将渠道中的水位控制在正常的范围之内运行,并且要注重对渠道的巡逻检查,监督各项设备是否正常运行,并且对渠道周围的杂草、垃圾、淤泥等进行及时的清理,如果渠道的一些部位出现了损坏或者漏水的现象,要及时查明损坏的原因,第一时间将漏洞弥补,并做好防渗治理。
  三、结语
  水资源是人类生命的源泉,也是人类生产和生活的必备资源,对农业生产起到了直接的作用,没有水资源的农业生产无法进行。而水利工程就是控制和调配自然界的地表与地下水的工程,通过水利工程能够使很多干旱地区获得丰富的水资源,促进农业生产。由于水利工程对于人们的生活和生产有着重要的意义,因此,在面对渠道滑坡等危害水利工程的灾害时,要采用各种的手段、技术对其进行防治和管理,将其质量进行控制,确保水利工程施工的安全性与有效性。渠道滑坡作为其中的一项最常见的水毁形式,其多发地段是地质条件较差、自然环境较恶劣的区域,发掘渠道滑坡的原因及治理方法,切实做好渠道滑坡的防治工作,将对农田灌溉、农业发展、水利工程发展有着重要的意义。
  参考文献:
  [1]方广新,石万宝.浅析水利工程渠道滑坡的原因与治理[J].中国高新技术企业,2008,(6):195-197.
  [2]王兴坡,张健,关林. 试析水利工程渠道滑坡的成因及防治措施[J]. 河南科技,2013,(12):214.
  [3]温超奇. 浅析水利工程渠道滑坡的原因与对策[J]. 广东建材,2007,(12):76-77.
  [4]白双波. 浅谈水利工程渠道滑坡的成因及防治[J]. 科技与企业,2013,(8):155.
  [5]陈广学,姜丽红. 浅谈水利工程渠道滑坡的成因及防治[J]. 科技与企业,2012,(20):202.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利政工期刊投稿水利工程环境影响与控制研究
水利政工期刊投稿水利工程环境影响与控制研究  水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源,但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配,以满足人民生活和生产对水资源的需要。在能源利用方面,水电相对于火电具有灵活性强,污染小,可再生等优势,水利工程的兴建在能源战略方面有很大的需求。  摘 要:主要对水利工程环境的影响分析和控制措施进行研究。针对水利水电工程特点,对水利工程对环境各方面影响进行客观的分析,并提出改善性建议和治理措施。结合沙畈水库水利工程实例,进行具体的环境影响分析和数据对比,并针对存在问题提出合理的改进建议和控制措施。
