土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 79 (平面规则性2﹞
发布于:2015-07-06 08:46:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
79. 关于特别不规则建筑 ,须满足《建筑抗震设计规范》3.4.1条……特别不规则建筑应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施;……(强)。
有的建筑是很难避免这种特别不规则的,如外廊式教学楼,此时(采取特别的加强措施)好办,问题是你怎么对付(应进行专门研究和论证)?
全部回复(7 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    答:一般情况下可不组织专论证
    理由: 首先特别不规则建筑是可以建造的,规范的目的是采取特别的加强措施,提高建筑抗震能力,而(应进行专门研究和论证)是保证加强措施可行性的手段或过程,如你单位认为,你采取特别的加强措施可行,则不须组织专家论证。
    (专门研究和论证)一般认为就是组织(专家讨论),由甲方或受甲方委托方在当地专家库中组织部分专家进行讨论,问题是,什么人才是专家?哪一级的专家?我国并无明确的规定,所以你可以说经我院专家组讨论,采用下例特别的加强措施。或该加强措施己经我院专家组讨论通过,便能对付建筑抗震设计规范》3.4.1条......……特别不规则建筑应进行专门研究和论证......
    不过以上问题结构师均宜在初步(方案)设计时解决,钻规范空子也是无奈之举。
    2015-07-06 13:59:06
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    light88 发表于 2015-7-6 12:13 加剪力墙加剪力墙是抗震加强的有效措施之一
    2015-07-06 12:53:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刚到设计院实习,想问问楼梯的配筋图是用什么软件做?
要做楼梯配筋的DWG文件是用什么做的呢?随便问问MorGain的用途大吗?
