土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理
断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理
发布于:2015-07-05 23:58:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
高压断路器部分
高压断路器的常见故障和异常,大多数是由操动机构和断路器控制回路的元件故障,本体异常往往是渗漏油引起缺油等故障。
发生“拒合”情况,墓本上是在合闸操作和重合闸过程中。拒合的原因主要有两方面,一是电气方面故障;二是机械方面原因。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可分以下三步。
1、用控制开关再重新合一次,目的检查前一次拒合闸是否因操作不当引起的(如控制开关放手太快等)。
2、检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。方法是:
①检查合闸控制电源是否正常;
②检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;
③检查合闸接触器的触点是否正常(如电磁操动机构);
④将控制开关板至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否动作(液压机构、气动机构、弹簧机构的检查类同)。若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。
3、如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告有关领导安排检修处理。
经以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。
1、电气方面常见的故障。
(1)电气回路故障可能有:若合闸操作前红、绿指示灯均不亮,说明控制回路有断线现象或无控制电源。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔丝是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触点是否良好,有无气压、液压闭锁等。
(2)当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故喇叭响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:
①合闸回路熔断器的熔丝熔断或接触不良;
②合闸接触器未动作;
③合闸线圈发生故障。
(3)当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。
(4)若操作合闸后绿灯熄灭,红灯不亮,但电流表计已有指示,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助触点或控制开关触点接触不良,或跳闸线圈断开使回路不通,或控制回路熔丝熔断,或指示灯泡损坏。
(5)操作手把返回过早。
(6)分闸回路直流电源两点接地。
(7)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁操作回路。
(8)液压机构压力低于规定值,合闸回路被闭锁。
2、机械方面常见的故障。
(1)传动机构连杆松动脱落;
(2)合闸铁芯卡涩;
(3)断路器分闸后机构未复归到预合位置;
(4)跳闸机构脱扣;
(5)合闸电磁铁动作电压太高,使一级合闸阀打不开;
(6)弹簧操动机构合闸弹簧未储能;
(7)分闸连杆未复归;
(8)分闸锁钩未钩住或分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸;
(9)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合;
(10)有时断路器合闸时多次连续做合分动作,此时系开关的辅助动断触点打开过早。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器拒跳原因分析与处理的探讨
由于高压断路器的操作非常频繁,受机械因素与电气因素的影响,经常会出现拒跳的现象。对于已投入运行的断路器来说,当故障再现在该断路器负荷侧时,一旦出现拒跳势必造成越级跳闸,扩大事故和停电范围,因此应尽早予以消除。1 拒跳原因 断路器发生拒跳的原因通常有两个:一是操作机构机械部分故障,二是操作回路电气故障。当断路器发生拒跳时,值班人员应根据灯光指示,首先判断跳闸回路是否完好,如果红灯不亮,则说明跳闸回路不通。此时应检查操作熔丝是否熔断或接触不良,万能转换开关的触点和断路器的辅助触点是否接触不良,防跳继电器的线圈是否断线,操作回路是否发生断线,灯泡、灯具是否完好等。
