土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一次问题集,你能回答哪几个?
一次问题集,你能回答哪几个?
发布于:2007-10-25 12:41:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
模块一 变压器
(1)三绕组变压器的高、中、低绕组是怎样排列的?为什么要这样排列?
(2)变压器铭牌各参数是何含义?型号各螺母是何含义?
(3)接线组别是何含义?根据铭牌标出的接线组别画出高、中、低测电压相量图
(4)变压器铁芯为什么要接地?为什么只允许一点接地?每一片硅钢片都要接地吗?为什么?
(5)变压器110KV测中性点为什么要接地?什么叫分级绝缘?为什么变压器充电时110KV测中性点必须接地?为什么110KV变压器投运后中性点也可以不接地?
(6)什么叫变压器套管的零屏和末屏?末屏为什么要可靠接地?
(7)试述压力式温度计和电阻式温度计的测量原理
(8)宠封式油枕是怎样工作的?
(9)变压器内部轻微故障和严重故障时挡板式瓦斯继电器怎样运作?
(10)变压器箱体内部油热胀冷缩怎样保持与外部压力平衡?
(11)在变压器的哪一侧调节电压?从何出抽取分接头?为什么?有人讲变压器作升压调节时原边(110KV侧)电压会下降一点,这是为什么?
(12)看强迫油循环冷却器控制回路回答以下问题:
a.Ⅰ工作电源失电后,Ⅱ工作电源怎样自动投入?怎样报警?有哪些原因会造成工作电源自动切楔?
b.将冷却器切楔至工作位置怎样起动冷却器?
c.将冷却器切楔至备用位置时怎样起动备用冷却器?
d.将冷却器切楔至辅助位置时怎样起动辅助冷却器?
(13)你站主变压器哪一侧的三相绕组接成三角形?为什么变压器总有一侧绕组接成三角形?
(14)主变35KV测中性点为什么不直接接地?
模块二 消弧线卷
(1)35KV或10KV系统发生单相接地故障时,流过接地点的是什么性质的电流(变压器中点不接地)?接地电流小有何好处?接地电流大有何好处和坏处?接地电流不大不小的最大坏处是什么?
(2)为什么配置消弧线卷后可以减小接地电流?
(3)什么叫过补偿?为什么要实行过补偿?过补偿后流过接地故障点的是何性质的电流?
(4)什么情况下消弧线卷与对地电容会发生串联谐振?有何危害?阻尼电阻起何作用?
(5)试述消弧线卷的简单结构
(6)如何测量消弧线卷的电流和电压?
模块三 接地变压器
(1)为什么接地变压器绕组采用Z型接线?画出Z型接线图
(2)接地变压器中性点采用何种接地方式?为什么?
模块四 电压互感器
(1)画出单相电磁串级式TV的原理接线图。为什么铁芯带电?平衡线卷起何作用?
(2)画出单相电容式TV的原理接线图。各元件起何作用?
(3)画出三相TV原理接线
(4)10KV、35KV系统的铁磁谐振是怎样产生的?怎样消谐?
模块五 电流互感器
(1)TA二次测为什么可以短路?为什么不允许开路?开路有何危害?
(2)怎样改变TA变比?
(3)本站35KV线路TA和10KV线路TA各是何接线?各有何优点?
(4)TA极性是何含义?TA极性弄错有何危害?
模块六 断路器
(1)为什么SF6断路器切断小电流不会产生过电压?
(2)为什么SF6密度继电器的压力不受温度的影响?
(3)为什么真空断路器切断电流会产生过电压?有何措施防止过电压?
(4)H-GIS组合电器是由哪几个部分组成?各气室SF6压力不应低于多少?压力低有何危害?
(5)试述弹簧操作机构分、合闸过程
模块七 避雷器
(1)氧化锌避雷器内部主要是何元件?试述它的伏安特性。
(2)为什么不允许用高压电笔在带电避雷器的均压环上验电?
(3)什么叫避雷器的洲漏电流?怎样测洲漏电流和避雷器动作次数?
模块八 并联补偿装置
(1)为什么并联电容器可以提高功率因数和提高母线电压?110KV变电站的并联电容补偿装置是何作用?
(2)本站三相并联电容补偿装置是何接线?
(3)本站有静止补偿装置吗?它是如何实现自动调节的?
全部回复(6 )
  • changewww
    changewww 沙发
    80%能答,但是不是标准答案就不知道了
    2008-11-01 11:30:01
  • lcp18402
    lcp18402 板凳
    我好多都回答不起
    2008-11-01 11:21:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
老外的继电器两端并的东西都是什么作用?
老外的继电器两端通常都并接一些元件 但不知道作用如何 请高手指教
