土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器的保护装置跳闸后的处理
电容器的保护装置跳闸后的处理
发布于:2015-07-05 19:42:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器的保护装置跳闸后,应根据动作情况对故障原因进行判断,在查明原因和消除故障以前,不允许对电容器电容器强行送电。
为了确保安全,首先应检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,以及各个电容器有无发热、喷油、外壳鼓肚和套管放电等异常现象。
若发现缺陷或异常现象,应立即更换电容器或采取相应的措施,待恢复正常后进行试送电。
如果未见异常,则可能是外部故障造成母线电压波动而导致保护装置跳闸。查实后,可进行试送电。
如果保护装置再次跳闸,则应对保护装置进行全面的电气试验,以及对电流互感器作特性试验。
如果仍查不出故障原因,就需拆开电容器组,逐台进行试验,直至找出原因为止。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机组封闭母线外壳局部过热原因分析及处理
200MW发电机定子额定电流为8625A,一般情况下,其出线均采用全连式自冷离相封闭母线与升压变压器(主变压器)直接连接(即"单元制"接线)。全连式离相封闭母线铝质外壳对母线能起到很好的密封和隔离作用,基本上消除了外界潮气、灰尘以及外物所引起的接地和相间短路事故,同时也确保了人身的安全,具有高度地可靠性。全连式外壳回路由于电磁感应而产生的环流(数值大约等于母线电流但方向相反),能使壳外的磁场大部分消失,从而消除了壳外钢结构的感应损耗发热。由于它所具有的优越性,所以全连式离相封闭母线被广泛用于定子额定电流在8000A以上的发电机出线及其厂用分支线上。
