土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器在运行中的异常现象和处理方法
电容器在运行中的异常现象和处理方法
发布于:2015-07-05 20:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
异常现象和事故有:
  (1)渗漏油。安装、检修时造成法兰或焊接处损伤,或制造中的缺陷以及在长期运行中外壳锈蚀都可能引起渗漏油,渗漏油会使浸渍剂减少,使元件易受潮从而导致局部击穿。
  (2)外壳膨胀。电容器内部故障(过电压、对外壳放电、元件击穿等)会导致介质分解气体,使外壳内部压力增加造成外壳膨胀,此时应立即采取措施或停电处理,以免扩大事故。
  (3)电容器爆炸。在没有装设内部元件保护的高压电容器组中,当电容器发生极间或极对外壳击穿时,与之并联的电容器组将对之放电,当放电能量散不出去时,电容器可能爆炸。爆炸后可能会引起其他设备故障甚至发生火灾。防止爆炸的办法除加强运行中的巡视检查外,最好是安装电容器内部元件保护装置。
  (4)温升过高。电容器组的过电压、过负荷、介质老化(介质损耗增加)、电容器冷却条件变差等原因皆可能使温升过高,从而影响使用寿命甚至击穿导致事故。运行中必须严密监视和控制环境温度,或采取冷却措施以控制温度在允许范围内,如控制不住则应停电处理。
  (5)瓷绝缘表面闪络。瓷绝缘表面发生闪络的原因是:表面脏污、环境污染、恶劣天气(如雨、雪)和过电压都将产生表面闪络引起电容器损坏或跳闸,为此应对电容器组定期清扫,并对污秽地区采取防护措施。
  (6)异常声响。运行中发生异常声响(“滋滋”声或“咕咕”声)则说明内部或外部有局部放电现象,此时应立即停止运行,查找故障电容器。
  在处理电容器事故时,运行人员需注意以下事项:
  (1)停电。必须先拉开电容器断路器及隔离开关或取下熔断器。
  (2)放电。尽管电容器组已内部自行放电,但仍有残余电荷存在,必须人工放电,放电时一定要先将地线接地端接好.而后多次放电直至无火花和声音为止。
  (3)操作时必须带防护器具(如绝缘手套),应用短路线烙两极间连接放电(因为仍可能有极间残余电荷存在)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电网事故原因分析及对策的浅析
电网事故具有停电范围大、影响面广,甚至会对国民经济和社会稳定带来灾难性影响的显著特征。因此,长期以来电网经营企业一直把防范电网事故,特别是防止大面积停电和电网瓦解事故,作为确保电网安全稳定运行工作的重中之重。近年来,全国各地电网的一般电网事故发生率一直没有得到有效的降低和减少,极大地影响了电网的运行和地区经济的正常发展。为了探求事故的规律和特点,采取防范措施,有效地遏制和减少一般电网事故,避免发生重大及以上电网事故,保证电网安全稳定运行和可靠供电,在此笔者对近年来发生的一般电网事故进行分析,并就此提出自己关于减少一般事故发生的一点意见和对策。
