土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电子式电能表的使用及存在问题分析
三相电子式电能表的使用及存在问题分析
发布于:2015-07-05 19:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、三相电子式电能表的工作原理
三相电子式电能表无论在单相、三相电源供电的情况下都能正常投入运行。当电能表开始运行后,通过电能表的电流、电压会经互感器采样电路分别采集信 号后,电流、电压的模拟信号就被缓冲放大,再经高精度的集成高速模拟及数字转换处理,所测量的信号被送到微处理器进行电量累计运算,运算数据将自动保存在 专门设置的存储器中,已被存储的数据,可随时通过屏面的按键操作从液晶显示器中读取或利用配有专用软件的手提电脑从电能表的通信接口获取。
2、三相电子式电能表的安装要求
2.1 计量点应设在产权分界点,安装点周围不能有腐蚀性的气体和强烈的冲击振动,环境要通风干燥,电能表的运行温度不能超过50 ℃。
2.2 电能表安装在专用的计量柜或表箱内,安装高度要符合规范,在计量柜内安装的电能表其下端离地不能小于1 m,悬挂式表箱内安装的电能表其下端离地不能小于1.8 m。
2.3 电能表垂直安装并要固定可靠,电流互感器的二次回路应采用4 平方毫米的铜芯绝缘导线;电压回路则应采用2.5 平方毫米的铜芯绝缘导线;电能表与电流、电压之间的回路应接有联合接线盒,以方便电能表的现场校验接线和计量故障处理。
  2.4 各相电流、电压互感器必须采用相同规格的产品,回路接线的相序和极性要正确,各连接点要紧固可靠,互感器与电能表应一同安装在计量柜或表箱内,并做好防窃电措施。
2.5 用于远程遥测采样的电子式电能表,其信号线应采用屏蔽双绞导线,架设信号线时将屏蔽导线的单端接地,以提高通信的可靠性。
2.6 凡有金属结构的计量柜、表箱和高压互感器的外壳都必须可靠接地,接地线要采用铜芯导线,其线径不能小于2.5 平方毫米。
3、存在问题
3.1 夏季炎热,外界气温持续上升,正午时分在强烈阳 光下的金属表箱表面温度,经现场测量可高达60~70 ℃,而表箱长期在烈日下曝晒,其内部温度也可高达50~60 ℃(电子式电能表的液晶显示屏的极限工作温度为50 ℃)。由于电能表被迫长时间地运行在超高温环境中,这对利用“液晶显示屏”来读取数据的电子式电能表影响较大,因为过高的运行温度会使“显示屏”的数据无 法正常显示,也会造成内置电池寿命大减,某些电子元件的参数会变化。
3.2 有些三相电子式电能表,其产品使用说明书中标注的允许运行温度与实际能承受的运行温度不相符,对于安装使用、运行维护和运行环境条件方面没有提出详尽的要求。
4、问题的解决
4.1 设法改善户外式安装的三相电子式电能表现有运行环境条件,避免因表箱长时间被曝晒导致电能表高温运行,选用设计合理、通风散热效果好,带阳光挡板和内隔热功能的新型电能表箱。
4.2 为减少故障率,可通过试验比对的方法,选用那些质量可靠,功能达到要求的电子式电能表,一般情况下,选用2种左右不同品牌的电能表就已足够,否则会加大日常维护工作的难度。
4.3 在已装有电子表的基础上再接入一只机械式的电能表,一旦电子表发生故障而无法计费,就可参照机械式电能表中累计的总电量数据进行合理计收电费。
4.4 每逢雷雨天气和炎热的季节,必须加大对复费率计量装置的巡查和维护力度,发现异常要及时分析处理,以保证大工业用户电能计量装置的正常运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机定子绕组冒烟事故的分析及改进
1 事故现象2000年4月,我厂将三级电站2号发电机组的励磁系统由原来的旋转式励磁机励磁更新为可控硅静止式励磁。该励磁装置于2000-09-20机组运行过程中,出现直流系统接地。在查找接地时,当瞬切操作母线总把手时接地信号仍然存在,立即切回后,发现励磁调节器由主通道自动转换为备用通道运行,人工手动将其切回主通道,但装置又自动转换至备用通道,同时机组出现如下症状:(1) 转子过电压保护指示灯亮;
