土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从熔断的熔丝上看线路的故障特点
从熔断的熔丝上看线路的故障特点
发布于:2015-07-05 19:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在简单的小功率电路中,常用HK2系列闸刀开关接通和断开负载电路。当出现故障时,保险丝熔断,根据实践经验,可以从保险丝的熔断程度上判断线路的故障状况。
1、保险丝的中间断
在闸刀开关紧压的保险丝,其熔断点在保险丝长度的中间,而熔断点很小时,可判断为负荷过载熔断,或所接保险丝偏小。因为保险丝通过较大电流时产生热量,随时间的增长,热量越积越多,温度升高,当达到保险丝的熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。
2、保险丝头上断
保险丝两头压紧螺钉的附近断,是闸刀开关保险丝的螺钉的没拧紧,长期使用松动、氧化,接触电阻增大,产生热量,恶性循环,使保险丝在两头的螺钉附近熔断。
电气工程网
  3、保险丝中间严重烧断
三相闸刀开关中,其中一根保险丝严重熔断,一般是单相接地故障,三相保险丝同时严重熔断,是严重过载。再从保险丝熔断的程度可看出通过电流的大小,若保险丝全部熔化,闸刀开关弧室烧黑。这种情况必须查明原因,排除故障后,才能更换保险丝合闸试用。
 4、闸刀开关严重烧毁
出现故障后,保险丝全部气化,严重时闸刀开关瓷底盘烧碎,并由白色烧成暗红色,故障发生时伴有爆炸声。这种情况危害严重,常造成前一级保护开关动作,且多数发生在三相闸刀开关上。原因是火弧短路,若闸刀开关又没有盖下闸盖,当遇上严重过载或短路故障时,几根保险丝同时熔断的瞬间,产生的火弧足够大时,因无闸盖隔离,火弧连在一起引起更大的火弧,造成严重的电源短路,火弧的高温将闸刀开关烧毁。
为防止这种危害严重的情况发生,要做好以下四个方面:
一是要按负荷大小选用合适的保险丝,不能用太大的,以限制熔断电流,不至于产生的火弧。二是在闸刀开关上压接保险丝时,要将保险丝中间部位下凹到瓷底盘灭弧槽的中下部,此时产生的火弧不容易飞出造成危害。三是一定要盖好闸盖,这样带电部分不裸露在外面,可减少不安全因素。四是要保持闸刀开关清洁无灰尘,避免绝缘程度下降而助长火弧短路的发生。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二次电流互感器,电压互感器常见问题解决
通过对电力自动化企业的了解,我们对互感器在使用过程出故障概率较高问题进行分析,并介绍针对性的预防和解决方案。一、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案1.原因分析: 有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题: a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。 b.对环绕机要求提高,因磁芯较小,通常环绕机不能加工,需要特殊设备,有的厂家采用手工绕线方式,由于手汗,中间接头等原因,极易造成事故隐患。
