土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备进行检查维护及检查时应注意事项
电气设备进行检查维护及检查时应注意事项
发布于:2015-07-05 19:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.电气设备从新到旧,从开始使用到寿命终止这一过程的长短,除与产品设计、制造质量、安装施工和使用方法有关之外,还与是否经常检查和精心维护保养有关。从某种意义上说,检查维护对延长设备的使用寿命起着决定性的作用。因为一台好端端的设备,即使制造、安装的质量都很高,投入运行后,如果不经常检查测试,就不能及时发现运行中的缺陷,设备带“病”运行,很快就会损坏,引起火灾和人身触电事故,从而也缩短了设备的使用寿命。如果对设备经常进行精心的维护保养,发现隐患立即予以消除,就可保证电气设备安全可靠地运行,从而能延长其使用寿命。所以,在电气设备的运行过程中,必须经常对其进行检查测试和维护保养。
2.企业的电气安全检查工作,最好每季度进行一次,特别要注意雨季前和雨季中的安全检查。发现问题及时解决,不留隐患。检查时应注意以下几方面的问题:电气工程网
(1)有关安全用电的规章制度是否齐全。
(2)车间、工段、班组负责电气工作的人员是否落实。
(3)电气设备的检查内容包括:绝缘是否损坏;绝缘电阻是否合格;裸露带电部分有无防护装置;保护接地或保护接零是否正确、可靠;保护装置是否符合要求;手提灯和局部照明灯的电压是否为安全电压,是否采取了其他安全措施;安全用具和灭火器材(用于电气起火的灭火器材)是否齐全;电气设备安装是否合格,安装位置是否合理;室内外线路是否符合安全要求。
(4)对变压器等重要电气设备要坚持巡视,并作必要的记录。
(5)对新安装的设备,特别是自制设备的验收工作要坚持原则,一丝不苟。
(6)起重、运输工具与电气线路和电气设备的距离是否符合规定。
(7)对使用中的电气设备,应定期测试其绝缘电阻;对各种接地装置,应定期测定其接地电阻;对变压器油、安全用具、避雷器和其他保护电器,也应定期检查测定或进行耐压试验。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机烧毁的原因与预防措施
电动机烧毁的原因大致可分为:a.缺相运行而烧毁b.超负荷运转及 机械故障而造成的烧毁,具体的症状表现为:缺相是部分绕组变成黑色,过载时三相绕组全部变成黑色的,机械故障往往表现为有一组绕组断路 但不发黑。1电动机缺相运行而烧毁的原因及措施电动机正常起动或运行时,三相负载为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。三相绕组中有任何一相断开的现象叫断相(缺相)。出现一相断线后,会造成三相电流不均衡或过大。电动机缺相现象将使振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,绕组间的电流必然会超过额定电流,将使电动机外壳发热,长时间运行会烧毁电动机。缺相运行对于长期工作运行的鼠笼式异步电动机的危害很大,这类电动机被烧毁的事故中60%~70%是由于缺相运行引起的。故对电动机的缺相防护十分重要。
