土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源线插头分类_电源线插头规格_电源线插头标准
发布于:2015-07-05 17:32:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源插头的英文是power plug,使用在各种领域和各个国家,顾名思义电源插头又叫电源线插头。电源插头的用途是根据电压的大小来设定的。
  一、欧洲插头
  ①、欧洲插头:又叫法国标准插头又叫烟斗插
  插头有供应商和供应商规格型号如:KE-006 YX-002等和各国的认证:(D(丹麦); N(挪威); S(瑞典); VDE(德国); FI(芬兰); IMQ(意大利); KEMA(荷兰); CEBEC(比利时)。
  品字尾 :N/1225
  ②、电源线标识表示带码:H05VV□□F 3G 0.75mm2:
  H:表示欧规、欧盟标识
  05:表示该电源线耐压强度( 03∶300V 05∶500V)
  VV:前V表面线芯绝缘层,后V表示电源线的护套绝缘层,VV如:用RR表示就表示为橡胶绝缘层,如VV:用N表示为氯丁橡胶;
  □□:前“□”特殊带码,后“□”表示偏平的线,如加H2表示偏平的两芯线;
  F:表示该线为软体线
  3:表示内部线芯数
  G:表示接地
  0.75mA:表示电源线的横截面积
  ③、PVC:材质指加强绝缘层的材质耐高温在80℃以下,软体PVC还有78° 55°硬度,数字越大越硬耐温就越高,橡胶线耐温较高可耐到200℃以下,使用软体硬度同样(PVC)软体线。
  二、英插
  ①、英插:240V 50HZ耐压3750V 3S 0.5mA,保险丝(3A 5A 10A 13A)(FVSE)→保险丝,尺寸要求:总长25-26.2mm中间直径为4.7-6.3mm两端金属帽直径为6.25-6.5mm(丝印BS1362);
  ②、其插头内部线(拆开BS插头正对自己右边为L线(火)接保险丝,地线的长度一定要大于(火线、零线)长度的3倍把固定螺松开用外力拉出来线地必须最后掉下来(固定三条线的固定螺丝一定要是锥型的)。
  ③、电源线的识别同欧插。
  三、美国插头
  ①、美国插头:120V 50/60HZ分为两芯线、三芯线和极性、非极性,去美国的电源插头铜片必须要有橡胶套;
  两芯线印字的条线表示火线;极性插头脚大的为零线,脚小的为火线(电源线凹凸面为零、线圆面为火线);
  ②、线材有两种模式:NISPT-2双层绝缘、XTV和SPT单层绝缘
  NISPT-2:NISPT表示双层绝缘,-2表面两芯线线芯绝缘 外层绝缘;
  XTV和SPT:表示单层绝缘层,-2表面两芯线(线体带凹槽,外层绝缘直接包铜芯导体);
  SPT-3:表示单层绝缘带地线,-3表示三芯线(线体带凹槽,中间的为地线为双层绝缘);
  SPT和NISPT均为偏线,SVT为圆线双层绝缘。线芯绝缘 外层绝缘
  ③、美式插头一般使用认证编号没有直接在插头上打UL图案。如:E233157 E236618
  ④、美式插头线和欧插线不同:
  欧插用“H”表示;
  美规用多少号线表示如:2×1.31mm2(16AWG) 、2×0.824mm2(18AWG):VW-1(或HPN) 60℃(或105℃) 300V
  2:表示线芯条数;
  1.31或0.824 mm2:表示:线芯横截面积;
  16AWG:表示线芯模截面积,同上mm2是相对应的;
  VW-1或HPN:VW-1为PVC材质; HPN:为氯丁橡胶材质
  60℃或150℃为电源线的耐温程度;
  300V:为电源线的耐压强度和欧规不同,(欧规用03或05表示)。
  四、日本插头:PSE、JET
  VFF 2*0.75mm2 -F-
  ①、VFF:V表示线材质PVC;FF为单层绝缘层带凹槽线体;
  ②、VCTFK:VC表面线材质PVC;TFK为双层绝缘层偏线,外层绝缘层、内层绝缘层、铜芯导线;
  ③、VCTF:VC表示线材质PVC;TF为双层绝缘圆线;
  ④、电源线为两种:一种为3×0.75mm2、另一种为2×0.75mm2
  3×0.75mm2:3表示三芯线;0.75mm2表示线芯横截面积;
  ⑤、F:表示软体线材质;
  ⑥、日本插头三芯线插头只有两片插片,地线直接锁在插座上(安全性能好又方便) 。
  五、器具的额定电流相应使用用软体线横截面积:
  ①、大于0.2小于等于3A的器具应用软线横截面积:0.5和0.75mm2
  ②、大于3A小于等于6A的器具应用软线横截面积:0.75和1.0mm2
  ③、大于6A小于等于10A的器具应用软线横截面积:1.0和1.5mm2
  ④、大于10A小于等于16A的器具应用软线横截面积:1.5和2.5mm2
  ⑤、大于16A小于等于25A的器具应用软线横截面积:2.5和4.0mm2
  ⑥、大于25A小于等于32A的器具应用软线横截面积:4.0和6.0mm2
  ⑦、大于32A小于等于40A的器具应用软线横截面积:6.0和10.0mm2
  ⑧、大于40A小于等于63A的的器具应用软线横截面积:10.0和16.0mm2
  六、用于质量超过多少KG的器具应用多大电源线型号:
  ①、3kg以下电器(器具)应用H03的电源线;
  ②、3kg-6kg的电器(器具)应用H05的电源线。
  注:软(F)体电源线不能与尖的或锐利的器具相接触,电源软(F)线的导线在承受接触或接合压力之处不能通过(铅、锡)焊接方式加固“易掉”必须通过40-60N的接力不能脱落。
  七、电源线温升测试和机械强度测试
  ①、聚氯乙烯(PVC)材质线和橡胶线:组装于电器产品上温开测试电源线分叉处不超过50K(75℃);
  ②、电源线摇摆测试:(固定插头摇摆电源线)
  第一种:对正常工作时会发生弯曲的导线,对电源线加2kg负载90°垂直(线的两则各45°)摇摆2万次电源线体和插头不能有异常必须为导通(频率1分钟60次);
  第二种:对用户维护保养期间受弯曲的导线(正常工作时不会发生弯曲的导线)对电源线加2kg负载180°测试200次无异常(频率1分钟6次) 。
  八、电源线横截面积
  半径(R2)×(圆周率)×(线芯条数)如:0.75mm2的电源线0.12×3.14×24为0.7536mm2
电源线插头的形状  电源插头一般可分为是2芯电源插头、3芯电源插头和多芯电源插头。
  2芯电源插头:2芯电源插头顾名思义就是插头有两个插片或者是两个插针,具体插片或者插针,每个国家标准不一样,例如中国的就是两个插片,欧洲的就是两个圆针。
  3芯电源插头:3芯电源插头顾名思义就是插头有3个插片或者是3个插针或者是两个插片或者是两个插针加上一个接地孔。这样的结构比2芯电源插头复杂些,插针的大小和直径什么的标准都有很大的要求,长度以及插针之间的距离都是考虑的因素。
  多芯电源插头:这个多芯电源插头就更复杂了,什么4芯电源插头、5芯电源插头什么的,按照客户的要求,使用在哪个具体的设备上都要根据现实情况去考虑。
电源线插头的用途
电源插头的用途很广泛,大大小小的行业都可能需要电源插头,例如:电视机、电冰箱、电风扇、空调等等都需要使用而且必须使用电源插头 ,电话,电线接受塔,航空设备等等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机的一般故障及处理办法
三相异步电动机由于结构简单,运行效率高,在国民经济的各个领域得到广泛的应用,发挥着重要的作用。但是电动机的故障率,却比较高,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上升的趋势,严重地影响着生产和安全。我来化工厂一年多,经过观察和分析,我得出:电机的故障极少是由于电机本身的质量引起,绝大部分的故障都是由于运行环境影响和运行中维护不当引起。下面针对电机的一般故障及对应的处理方法作一些浅谈。 一、 电机绕组局部烧毁的原因分析及处理方法
