土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线式电能表窃电与防窃电措施
三相四线式电能表窃电与防窃电措施
发布于:2015-07-05 17:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前,三相四线式电能表窃电方法主要有两大类。一类是机械窃电手段,其主要是对电能表进行改动或破坏,以达到窃电目的。这种方法容易被人察觉,越来越不被窃电人采用。另一类是电气窃电手段,其主要是对电气回路的改动,以达到窃电目的。这类方法相对来说专业,不易被人察觉。下面针对这类方法及防护措施进行说明。
三相四线式电能表窃电方法主要如下: 电工之家
1 在三相四线计量回路内任何位置切断电能表的一、两相或三相电压,使电能表少计。
2 在三相四线计量回路内切断电能表的连接零线,使电能表少计。
3 在三相四线计量回路内,将一、两相或三相电流互感器二次侧开路,使电能表少计。
4 在三相四线计量回路内,将一、两相或三相电流互感器二次侧电流旁路,使电能表少计。
5 在三相四线计量回路内接入与正常计量无联系的电压或电流,使电能表多计、少计或反计电能。
6 在三相四线计量回路内,改变一、两相或三相电流互感器极性、变比。 www.pw0.cn
7 在三相四线计量回路外,将一、两相或三相电流绕过计量装置而旁路用电,且不改变原来的用电系统,使电能表少计。
金昱牌防窃电计量监控器和监控计量箱就是针对以上窃电方法,根据三相四线制平衡原理研究出来的。它能够很好地、有效地防止窃电。在三相四线回路内,计量监控器监测系统实时收集用户电能计量装置中的信号,对其进行放大、比较、逻辑判断,一旦出现三相四线制平衡被破坏,监测系统输出信号推动内部控制系统动作,切断用户供电回路,从而达到防窃电效果。
另外,本装置还具备自动识别功能。能自动识别外部低压输电线断电、比外部低压输电线路高一个电压等级的电网中断一根的断线与单纯计量回路断电的区别,减少用户不必要的麻烦。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于防止开关设备事故措施的探讨
一、采用五防装置运行可靠的开关柜,严禁五防功能不完善的开关柜进入系统使用,已运行的五防功能不完善的开关柜应尽快完成完善化改造。  五防装置是防止开关设备误操作的一种有效措施,现行的要求是从多年运行经验中总结出来的。实践证明,该措施可有效地防止人身和设备事故,五防功能不完善对安全运行将带来极大的隐患。早期的固定式开关柜就因为不具备或功能不完善曾发生多次事故,之后发展的金属铠装式开关柜在这方面就大大加强了防卫意识,从设计上已考虑了五防要求。但是目前全国开关制造业有上千家制造厂在生产,制造工艺水平和材质上无法统一,难免还存在不完善的情况,华东电网曾多次发。生手车式开关在推入柜内的过程中因震动解锁,造成开关在合闸位置上推进,引起电弧闪络接地事故,并使操作人员和设备都受到了不同程度的损伤。因此,必须强调严禁使用五防功能不完善的新产品,而且现役五防功能不完善的开关柜也应尽快完成完善化改造。此外,结合《电力设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)的要求,应定期对五防闭锁装置进行维护、检查。
