土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 恒磁通调压与变磁通调压的探讨分析
恒磁通调压与变磁通调压的探讨分析
发布于:2015-07-05 08:47:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
恒磁通调压一般用于电力变压器与配电变压器的调压。不论分接开关在哪个位置,不带分接的绕组始终为额定空载电压的调压方式为恒磁通调压。有分接的绕组上每匝所施加的电压与无分接绕组的每匝电压相等的情况就是恒磁通调压。
在恒磁通调压中,每个分接位置的输出容量是等于或小于额定容量,空载损耗值在每个分接位置时都是相等的。每个分接位置的负载损耗与阻抗电压都是不同的。恒磁通调压时分接开关的选用都按最小分接位置时最大分接电流选取,并要考虑过载能力。
对恒磁通调压变压器而言,不是所有运行情况下都是恒磁通下运行,仍有过激磁与欠激磁的可能。
当分接位置固定时,外施电压高于相应的分接电压时,即每匝电压高于额定匝电压,铁心中即存在过激磁,根据标准规定,恒磁通调压变压器应能在110%额定磁通密度下长期空载运行,或在105%额定磁通密度长期在额定电流下运行。系统中无功容量不足,系统电压偏低,会使变压器在欠激磁下运行。在运行中,如果每匝电压虽保持相同,系统的频率变化时也会引起过激磁与欠激磁。在运行中,如发电机功率不足,系统中频率会下降,变压器中磁通密度即增加,使变压器在过激磁条件下运行。
为保持二次侧始终为恒定电压输出,就可利用高压侧加有载调压分接开关来实现。
所以,恒磁通调压只是理论上存在一种调压方式,在设计上相当于每匝电压在任何分接位置都相同的一种调压方式,在实际运行中,恒磁通调压变压器铁心中磁通密度仍是会变动的。
变磁通调压一般用于整流变压器与电炉变压器。
调压用的分接匝数设在一次侧,而一次输入电压为恒定值。因此,不同分接位置时会产生不同的每匝电压,在铁心中磁通密度也是变量。
设额定频率为50Hz,
式中U1为外施相电压,N1为一次主分接匝数,n为调压匝数。恒定的外施电压加在最少调压匝数的分接位置时,铁心中具有最高的磁通密度值。二次侧在此分接位置时输出最高电压。
自耦变压器有时采用中点调压方案,此时可选用较低绝缘等级的有载调压分接开关。在自耦变压器的中点调压方案中,会产生过激磁与欠激磁。这是由于调压匝数加在公共绕组上的原因,调压匝数产生的电压既影响一次又影响二次电压。当自耦变压器的电压比越接近时,过激磁与欠激磁现象越严重。电压经接近的自耦变压器一般不选用中点调压方案。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
倒闸操作的危险点及防范措施的介绍说明
倒闸操作是指电气 设备或电力系统由一种状态变换到另一种运行状态,由一种运行方式转变为另一种运行方式 的一系列有序的操作。倒闸操作既有其典型性,又有其特殊性,电网不同的运行方式,变电站不同的主结线,继电保护及自动装置配置的差异以及不同的操作任务,都将影响到倒闸操作的每一具体步骤。因此,针对不同的典型操作,分析其潜在的危险点——即容易引起误操作的重要环节,掌握其正确的方法及步骤,对防范误操作事故的发生,有很现实的指导作用。
