土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法
发布于:2015-07-05 07:47:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
普通的交流接触式调压器的调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输入电压高30V。
若按本图所示,用一台交流接触式调压器T1和一只初级220V,次级为双30V的电源变压器T2(要求T2功率大于用电器具的功率)串联使用,则可实现输出电压比输入电压提高90V。
交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法是这样的:将电源变压器T2次级双30V首尾接线后,再和它的初级①连接。这样,T2便成一只自耦式升压器了。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
SCB10-10KVA干式变压器技术参数的说明
SCB10-10KVA干式变压器技术参数: SCB10干式变压器型号及意义: 产品标准: GB/TI0228-2008 GB/TI094.11-2007 额定高压: 10(11 ,10.5 ,6.6 ,6.3 ,6)KV 额定低压: 0.4KV 联结组别: Dyn11 或YynO 高压分接范围: ±5% 或主2 x 2.5% 绝缘水平: LI75AC35/LI0AC5 频率: 50Hz
