土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 中、外关于排水立管排水能力的比较
中、外关于排水立管排水能力的比较
发布于:2015-07-04 22:56:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水立管是建筑排水系统的重要组成部分,随着我国高层建筑的大量兴建,准确把握排水立管的排水能力是保证建筑排水系统设计可靠性的前提条件。最近因工作的需要,运用我国、欧洲和日本的三种水力计算方法对相同住宅卫生间的排水立管进行了计算和比较。发现不仅在卫生器具的排水流量和当量、设计秒流量计算公式、排水立管的排水能力等方面均不相同,而且相同管径的排水立管可接纳的卫生间数量(即卫生器具数量)也存在较大的差异。
1.计算实例与计算方法简介
计算实例以一个住宅的卫生间为计算单元,配备坐式大便器、洗脸盆和浴盆各一件,并设有一台洗衣机;排水立管上每层接入一个计算单元的排水横支管,排水管系统设伸顶通气方式。计算方法分别采用中国标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(下文简称“中国方法”),欧洲标准《建筑物内部重力排水系统)) EN12056(下文简称“欧洲方法”,日本空气调和?卫生工学会规格《给排水设备规准?同解说))(下文简称“日本方法”。
为了能详细比较三者间的差异,按室内污废合流排水管、分流污水管和分流废水管三种不同的设计工况分别进行了计算。
1.1中国方法的计算公式采用中国标准《建筑给水排水设计规范》 4.4.5式:
qp=0.12αNp1/2+qmax
其中 qp--排水设计秒流量(L/s);
Np--卫生器具,排水当量;
qmax--计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s );
α--根据建筑物用途而顶的系数,住宅α=1.5。
1.2欧洲方法的计算公式采用欧洲标准《建筑物内部重力排水系统第二部分》中6.3.1式:
Qμ=K(DU)1/2
其中 Qμ--排水设计秒流量(L/S );
K--使用频率因数,住宅K =0.5。
DU--排水当量 (卫生器具的平均排水流量),按《建筑物内部重力排水系统第二部分》表2中数值选用如下:
排水立管的排水能力按《建筑物内部重力排水系统第二部分》表11系统I(排水支管设计充满度为0.5,设伸顶通气方式的单排水立管系统〉取值。
1.3日本方法的计算中住宅排水器具负荷计算标准按日本空气调和?卫生工学会规格《给排水设备规准?同解说》要--表3.5取值,如F表:
排水立管的排水能力按《给排水设备规准?同解说》要一图3.3“排水立管选定线图(立管:
分支间隔数≥3)伸顶通气方式的场合取值。
2.中国、欧洲与日本计算方法的立管排水能力比较
不同国家、地区因为气候的差异,人民生活习惯的不同对排水设计秒流量会产生一定的差异。但是,相同管径排水立管的排水能力理应基本相等,排水立管接纳卫生器只的数量也不应该有太大的出入。
2.1排水立管最大允许排水能力的比较
我国、欧洲和日本的作水立管的最大允许排水能力均不相同,以设置伸顶通气方式DN100的排水立管为例,我国规范允许的排水能力是4.5 L/s,欧洲标准允许的排水能力是4.0L/s,日本允许的排水立管负荷流量(当Qd=1.5L/s)约为3.8L/s。我国规范允许的排水立管最大排水能力比欧洲大12.5%,比日本大18.4%。
2.2 排水立管可接纳的卫生器具数量的比较
为便于计算比较,假定每层接入排水立管的是计算实例中的一个卫生间内的卫生器具。计算结果显示,相同管径排水立管接纳卫生器具的数量,我国与欧洲和日本相比要多的多(详见图一和表四)。以合流排水管DN100工况为例,中国方法可接纳17个楼层,欧洲方 法可接纳12个楼层,日本方法仅可接纳4个楼层。再以分流污水管DN100工况为A例,中国方法可接纳32个楼层,欧洲方法可接纳25个楼层,日本方法可接纳21个楼层。
为保证排水立营的正常工作,我国标准《建筑给水排水设计规范》在4.6.2条第2款中,对排水立管增加了一个补充要求,既“建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管应设置专用通气管”,以限制仅设伸顶通气方式的排水立管接纳卫生器具的数量。
3.几点想法
自SARS事件后,人们对建筑排水的安全性和可靠性给予了高度的关注。正确、合理的建筑排水管道水力计算是安全、可靠的建筑排水系统的重要保证。建筑排水管道的水力计算不仅与排水立管的最大排水能力有关,还与卫生器具排水的流量,排水管道设计秒流量计算公式及主要参数,排水横管的管径与充满度、坡度间的关系等因素有关。通过以上住宅卫生问排水立管的计算实例,可以看到中、外关于排水管道水力计算结果还是存在较大差异的,尽管很难简单地评价中国方法的准确程度,但是我国的计算方法至今缺乏必要的试验数据支撑也是不争的事实。现结合国外的有关资料,就影响建筑排水管道水力计算急需解决的几个问题,谈点个人想法供大家参考。
3.1卫生器具排水的流量
我国标准《建筑给水排水设计规范》表4.4.4给出了卫生器具的排水流量、当量和排水管的管径。但是,这些数据有待进一步完善。例如大便器,欧洲标准《建筑物内部主力排水系统》针对不同冲洗水量的大便器给出不同的排水流量和当量,供设计人员按不同使用场合选用,而我国规范仍采用已使用多年冲洗水量为13L及以上水箱的数据。为建设节约型社会,目前我国普遍采用9L(或6L)冲洗水量水箱的坐便器,设计中再沿用以前的数据与实际情况显然不相符合。因此,尽快建立我国目前使用的卫生器具系列的排水流量和当量,是十分必要和急需的。
3.2排水横管的管径与充满度、坡度间的关系
建筑排水中含有固体污物,为防止固体污物在管内沉淀,造成排水不畅或堵塞管道,必须保证自净流速。自净流速的大小与污废水的成分、管道坡度、设计充满度等有关。我国标准《建筑给水排水设计规范》规定了建筑物内生活排水管的最小坡度和最大设计充满度。限制最小坡度是防止固体污物在排水横管内的沉淀,限制最大设计充满度是保证排水横管为非满流状态,以便使污废水释放出的有毒有害气体能自由排出,调节排水管道内的压力,接纳意外的高峰流量。
随着节水型卫生器具的大量应用,卫生器具每次使用后排入排水管道的水量大大减少了。我国规范未制定设计充满度的F限值,如设计中仍按以往经验仅根据设计坡度来控制排水横管的排水能力,设计充满度偏小时,固体污物易在管内沉淀。国外己有试验资料证明了此现象的存在,并提出为保证排水横管的排水能力,应保证或适当提高排水管道的设计充满度,以使水流输送固体污物至排水立管。为此,进行排水横管在不同水力条件下水流输送回体污物能力的试验,获取最优化的设计参数十分重要。
3.3排水管道设计流量计算公式及主要参数
我国按排水特点有两个设计秒流量计算公式,一个公式中有设计参数α值(根据建筑物用途而定的系数),用于住宅等建筑用水设备使用不集中、用水时间长、同时排水百分数随卫生器具数量增加而减少的排水情况;另一个公式中有设计参数N0(同类型卫生器具数)和b(卫生器具同时排水百分数),用于工业企业生活卫生间等建筑用水设各使用集中、排水时闭集中、同时排水百分数高的排水情况。随着我国城市建设事业蓬勃发展,单体建筑物的建筑高度和建筑面积与改革开放前早已不可同日而语。因此,对于排水管道设计秒流量计算公式和设计参数,应在必要的调研和论证的基础上进行修正与完善。不过,我国地域广阔,人口众多,此项工作将十分繁重和艰巨。
3.4排水立管的最大排水能力
排水立管上接入各层排水横支营,横支管的水流呈现断续的非均匀流:立管内水流呈竖直下落流动状态,水、空气和固体污物三种介质在立管中呈复杂运动,水流能量转换和管内压力变化很激烈。要得到不同通气方式(仅设置伸顶通气方式、有专用通气立管或主通气立管方式〉的立管排水能力,必须通过可靠的试验,并加以整理、归纳和总结。我国曾对排水立管进行过几次测试,部分成果已体现在我国的规范中。但测试装置的标准(如横支管的管径及支管间的高差、横干管的管径及坡度、压力测定位置及方法等),测试装置的气密性、测试流量负荷的确定、管道负压产生的瞬间破封等均有待统一和完善。
4.结束语
本文仅通过一个计算实例,采用中、外三种不同的计算方法,对建筑排水立管的排水能力做了初步的计算、分析和比较。在建筑排水领域一定还有许多课题有待我们去深入发掘和研究,愿我们一起为进一步提高我国建筑排水的设计和科研水平而努力。
  • tjw231
    tjw231 沙发
    非常好的帖子,很多内容确实值得深度探讨,比如说矩形排水立管的通水能力等~~~
    2017-11-29 21:37:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一级泵站潜水泵漏水故障现场维修细节控制
1、 引言  潜水泵作为水厂源水取水补充设备,广泛应用于一级站取水。但由于其使用环境在水下,对密封性的要求很高,一旦出现漏水,轻则跳机,重则烧毁潜水泵电机。使用5年以上的潜水泵其故障率一般会增高。又因其使用地点环境较复杂,吊起、维修均较困难。因此,掌握潜水泵现场维修的细节控制要点是提高维修质量,保证维修一次成功的关键。   2、潜水泵的结构及漏水保护原理   公司使用的潜水泵型号为WQ2520,990转/分,132KW,1000m3/h。其结构图如图1:
