土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨二次增压供水的现状及发展方向
探讨二次增压供水的现状及发展方向
发布于:2015-07-05 00:10:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 为何要二次增压供水
随着城市化建设规模扩大发展,“三高一远”(7层以上的小高层、高层、地势高于7层的建筑,远离水厂和管网增压站的)用水户的出现是必然的,这些用水户是城市供水企业需要服务的新对象,是一个不可忽视的用水群体。但是现有城市各水厂(或管网增压站)给供水管网的压力已不能满足这一新的用水群体的需要。因此,为满足这些群体用水的需要,五花八门的二次增压供水的设施、设备、系统集成的制作厂商应运而生。主要有历史传统的和现代新型的二大类,这就提出了二次增压供水系统是用何类型的为好?
2 何为二次增压供水
城市各水厂向供水管网送水称之为一次加压供水,其供水压力按设计一般能满足多层建筑(7层)用户用水。二次增压供水主要由两大部分组成:(一)有因长距离供水管网压力损失大而设立的管网供水增压站;(二)有因“三高一远”用水户的需要而设立的用户供水增压站。一般说,管网供水增压站要比用户供水增压站的规模大得多。
本文主要探讨供水管网的配水支管端的“三高一远”的用水户二次增压供水的现状分析及发展方向
3 “三高一远”用水户二次增压供水的现状
从供水方式上讲大体有二大类。即:
(一)传统的地下水池或地面水池或高层的楼层水池(箱)加水泵增压供水的方式;
(二)现代的水泵直接抽取供水管网内的水或抽取附有水池(箱)内的水增压供水的方式。
从二次增压供水管理上讲大体也有二大类,即:
(一)房地产开发商或物业管理公司;
(二)自来水公司。传统的二次增压供水的方式主要有二个:
①地下水池(水箱)加普通增压水泵;
②地面水池(水箱)加变频调速增压水泵。
现代的二次增压供水的方式主要有也二个:
①地面组合封闭水池(水箱)加变频增压水泵;
②地面组合封闭水池(水箱)双水源(水池水箱、直抽管网水)加无人值守变频增压水泵(含辅助射流变频增压供水系统)。
从供水管理模式来讲主要有二种:
①自来水公司供给小区物业公司(有水量打折的趸售水量),由物业公司转供给用水户;
②自来水公司直接供给小区各个用水户,一般都采用远程抄表收费,减少抄收人员和工作强度。
4 二次增压供水模式的分析
4.1 传统的水池(箱)加水泵增压供水方面
①随着城市化建设步伐加快,“三高一远”房屋不断掘起,二次增压供水的方式五花八门,制造供应二次增压供水系统设备的厂商林立,使二次增压供水处于无政府状态,造成二次增压供水设施竣工后,未经政府和城市主供水行业及主供水企业验收即投入使用,使许多质量差,能耗高,噪音大、寿命短的二次增压供水设备仓促安装投入使用,虽然这些无政府状态的二次增压供水系统目前还不是自来水公司投资,但如果地方政府有一天提出严格按03年9月1日国务院批准的《物业管理条例》(国务院第379号文)办,规定由供水主管企业接管,就为今后进一步整治二次增压供水市场的设备管理和安全优质供水埋下了隐患。
②由于采用总水表放水到水池(箱),使该总水表放水点附近的沿线的供水管网压力大降,又值高峰需水的时刻,极大地降低了管网的应有的服务压力,影响了沿线的用户正常用水,形成了用户不应发生的对自来水公司的投诉。
③从节约和利用能源上讲,总水表放水到地面水池(箱),水泵又从水池(箱)中取水增压供水,浪费了供水管网满足服务压力后还剩余的压力,造成水泵电耗高,导致二次增压供水管理(产权)单位或小区物业管理公司普遍存在经营管理亏损,经常因擅自扩大水费而无法收齐水费,设备无资金维修更换,水池(箱)无资金清洗等原因而引发用户与自来水公司纠纷不断直至影响到政府的形象。
④从欠缴水费上讲,物业公司转供水,尽管有的自来水公司打折售给物业公司(趸售),而物业公司并不把这个利益转供给小区各位用户,而占为己有,仍然加价或加度数向小区各位用户收费,其结果是用户不缴或拖欠水费,看似物业公司的损失,长此以往几年后就变成自来水公司的经济损失。
4.2 现代的直接抽管网水增压供水方面
①为保证供水管网正常的服务压力,必须对接水点的水量、水压、管径三要素富余程度提出要求。此项工作由设计单位和设备单位共同核实。
②利用自来水供水管网满足服务压力后多余的压力,节约能源,直接从管网或地面水池水箱抽水增压供水,既能更好地保护以往总水表放水点沿线的用户的水量水压不受影响,又节约压力能源保证向“三高一远”的用户供水。
③对于一些远离水厂和增压站的居民小区(多层6~7层)因供水管网压力低,将屋顶水池(箱)置于地面也可以采用直抽管网二次增压供水,这样,为全面实行抄表到户的民意,可将户表都出户而且可以置于单元楼外面一楼或楼内的地方,便于抄表,维修和管理。
④射流辅助变频供水技术系统组成
在常规的二次增压供水系统中,自来水由供水管网自流进入设置在地下的贮水池,依靠浮球阀控制进水。在这一过程中,由于贮水池为常压状态,不论供水管网接管点的水压有多大,水进入贮水池后,不再具有管网中的压力,白白浪费了供水管网的压能。而且,在贮水池补水时,会造成供水管网泄压,影响城市供水管网水压的稳定。
射流辅助变频二次增压供水系统由水泵、射流器、稳压水箱、变频控制柜、管道等设备及附件组成。当系统投入使用后,城市管网来水经射流器直接进入水泵吸水管。当建筑用水量小于城市管网供水量时,稳压水箱呈补水状态;当建筑用水量大于城市管网供水量时,稳压水箱呈出水状态;循环往复,保持水泵出水管压力恒定
5 设计单位对直抽管网水担心的误区
(一)水泵直接抽取管网水违背了国务院1994年7月19日发布的158号令中第二十一条规定“禁止在城市公共供水管道上直接装泵抽水”。市级全国各城市二次增压供水在国务院发文前十年就已有用泵直接抽管网水的实践,现在更是如雨后春笋普遍采用。从图四中可以看出,如果将泵抬高到0.2Mpa以上,将向水池(箱)供水的管上接出一个粗大的坚直敞口的管道,水面标高也有20m。水泵吸水管在这敞口的管中吸水,难道说将管网压力跌到0。入水池再用泵抽水池的水就不算直接抽取管网水吗?试问水泵这两种抽水的方式哪一种危害抽水点周围用户用水的水压力?
(二)担心直抽管网造成管网失压过大,这是多余的担心,总设计流量24Q是不变的,就什么都不会变。
(三)凭空想象水泵一经直抽管网水,一定是形成负压,要知道不论是传统状态还是现代状态,高层用水量12Q是不变的,决不会因为泵一抽就≥12Q。
(四)传统增压时,水泵扬程约50.4m,现代直抽管网增压时,水泵扬程约30.4m,节 约了水泵所需的电费。
(五)当增压泵工作为高层用户供水,传统的二次增压供水造成的供水管网压力损失更大。这是因为供水管网原有0.2Mpa降至水池(箱)水面,接水点周围的用户将受影响,而现代直抽管网水的形成,利用了管网0.2Mpa的多余压力,抽管网水向高层用户供水,不会像传统二次增压供水那样,把管网原有的0.2Mpa压力降至水池(箱)水面。
6 二次增压供水的管理:
6.1 政府的要求
建设部关于印发《城市供水2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》的通知(文号:建城[2005]179号)指出:城市二次供水方式和技术、设施、设备的选用主要应考虑的因素包括:水压合格、水质有保障、控制漏损及节能等,目前城市二次供水存在的突击问题是地下水池和屋顶水箱的二次污染,因此各地应对现有的二次供水方式和设施进行全面总结和分析,因地制宜地选用相应的设施设备,并应加强管理。高层和多层建筑的二次供水应充分利用市政供水管网地压力以节约能耗。二次供水设施一般选用地面水池、楼层水池和屋顶水箱及其他新型二次供水技术设备,尽可能避免采用地下水池。
江苏省建设厅关于贯彻落实《城市供水水质标准》加强城市供 水水质安全保障和督察工作的通知(文号:苏建城[2006]24号)指出:加强二次供水和自建供水设施管理。各级城市供水行政主管部门应建立健全二次供水设施的运行、清洗、消毒和安全保障管理制度,明确二次供水设施管理单位,确保水质安全;二次供水设施每半年应至少清洗消毒一次,并定期接受供水和卫生行政主管部门的水质检查。
中华人民共和国2003年9月1日出台物业管理条例(国务院第379号)第四十五条和第五十二条规定指出:物业管理区域内,供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等单位应当向最终用户收取有关费用。应当依法承担物业管理区域内相关管线和设施设备维修、养护的责任。
④ 黑龙江省委、省政府办公厅关于黑龙江省确保10项利民行动工作任务(文号:黑办发[2006]6号)中指出:对二次供水设施进行统一改造,由分散管理变为由城市供水企业统一管理,提高供水水质,保证连续、安全供水。
6.2 二次增压供水服务对象的要求
水质、水压、水量等问题 一律找自来水公司或政府行业主管部门。水费应缴给自来水公司。
6.3 供水企业的要求
政府和服务对象对我们的要求就是我们的追求。迟接管不如早接管。
7 二次增压供水的注意事项、应用前景
7.1 注意事项
二次增压供水设备必须至少具备二个证书:
①政府技术监督部门出具的《鉴定证书》,证书中应特别注明该增压设备具有防止给供水管网造成负压的结论,也必须特别注明该增压设备具有防止增压后的高压水在该增压设备突然断电时倒入城市供水管网的结论;
②政府卫生监督部门出具的《卫生许可证》,证书中应特别注明该增压设备本身涉及水的各类零部件不对水质造成污染(如泵体、泵叶轮、泵进出水管道阀门均应用铜或不锈钢等)。
7.2 应用前景和建议
①现代新型二次增压供水与传统落后的水池加水泵供水相比,充分利用了自来水管网富余压力,节约电耗,虽然目前都是物业公司转供水用传统方式二次增压供水,目前自来水公司不涉及浪费电能的事,但今后有可能收归自来水公司直接抄表到户供水管理经营,就留下浪费电能的后患,所以建议将已安装的传统落后的二次增压供水方式在有条件的情况下改造成现代新型的二次增压供水,这与保证供水管网安全、保证原传统式放水入水池点的管网周边的用户正常用水,保证现在是物业供水今后是自来水公司供水节省电能等都是有利无害的;
②从一次性投资上看,现代新型二次增压供水比传统水池加水泵增压供水节约投资约20~50%,当然,前提是供水管网满足服务压力后还有剩余压力,有的城市将传统方式改为现代方式二次增压供水已完成80%左右,建议有条件时,不但新安装的二次增压供水采取现代新型方式,还应将近20年来已安装的传统落后的二次增压供水方式改造成现代新型的二次增压供水的方式;
③积极创造条件,尽可能满足直接抽管网水增压二次供水方式用水需求。目前,新建二次供水设施不能采用直接抽管网水增压二次供水方式的原因,大部分因城市公共供水管网压力和供水量不足造成。因此,今后新敷设和更换自来水管道时,应具有超前意识,尽量加粗管径,降低水头损失,保护应有的服务压力,以满足直接抽管网水增压二次供水方式和管网抽水点周围用户对水量和水压的需求。
④能用自来水供水管网直供的尽可能不要拉入增压供水系统供水,特别是多层(7层)住宅的4~7层。因为一旦停电(短时间)无法增压,这4~7层将断水。
⑤建议对全国在运行的二次增压供水的设备供货厂商进行考察论证,优选了3~5个公认合格的厂商,有类似项工程就请这3~5家厂商参与投标。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    学习,学习,分享
    2015-10-16 07:42:16
  • co1429688421600
    多谢多谢,呵呵1111
    2015-07-05 10:03:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
UPVC排水管安装中存在的问题
UPVC排水管安装中存在的问题
