土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机出现异常现象的原因及处理方法
电动机出现异常现象的原因及处理方法
发布于:2015-07-04 16:18:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在日常巡查过程中或者起动电动机时经常发现有些电动机有异常噪音或振动过大现象,出现这些情况一般有下列几种原因,我们应根据具体情况做相应处理。
  1、电动机机械摩擦,包括定、转子相擦,应检查转动部分与静止部分间隙,找出相擦的原因然后进行校正。
  2、电动机有可能单相运行。应先断电,再合闸,如不能起动且声音异常则可能有一相断电,应检查电源接线并加以修复。
  3、电动机轴承缺油或损坏。应对轴承进行清洗加油,若轴承损坏,应更换新轴承。
  4、电动机接线错误,应检查接线情况,并进行更正。
  5、电动机转子绕组断路,应查找断路处,加以修复。
  6、电动机轴弯曲,应进行校直或更换转轴。
  7、转子或皮带盘不平衡,断电后校平衡。
  8、电动机联轴器连接松动,应查找松动处,把螺栓拧紧。
  9、安装基础不平或有缺陷,应检查基础和底板的固定情况,并加以修正。
  10、直接连接中心未对正,应重新找中心,再进行连接。
  我们熟悉了造成电动机声音异常或振动大的原因及处理方法,可指导我们正确处理电动机故障,同时也让我们对电动机的性能有了更深的了解和认识。
  • wowonini520
    wowonini520 沙发
    感谢分享,欢迎大学加入电气群49094655
    2015-07-05 16:43:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应用油中溶解气体分析法判断变压器故障
1 根据油中溶解气体进行变压器故障诊断变压器油是由具有不同键能的化学键键合在一起的碳氢化合物分子组成的。它作为良好的介质材料在变压器中起绝缘、散热、灭弧等作用,并有其特殊的性能。在正常运行条件下,变压器油和固体绝缘材料由于受到电场、热、水分、氧的作用,随时间而发生速度缓慢的老化现象,产生少量的氢、低分子烃类气体和碳的氧化物等。当变压器在故障状态下运行时,故障点周围的变压器油温度升高,其化学键断裂,形成多种特征气体。因不同键能的化学键在高温下有不同的稳定性,根据热力动力学原理,油裂解时生成的任何一种气体,其产气速率都随温度而变化,在一特定温度下达到最大值。随着温度的上升,最大值出现的顺序是:甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)。在温度高于1 000℃时,还有可能形成碳的固体颗粒及碳氢聚合物。故障下产生的气体通过运动、扩散、溶解和交换,将热解气体分子传递到变压器油的各部分。
