土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机运行有异常噪音的原因及处理方法
电动机运行有异常噪音的原因及处理方法
发布于:2015-07-04 16:35:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)当定子与转子相擦时,会产生刺耳的“嚓嚓”碰擦声,这多是轴承有故障引起的。应检查轴承,损坏者更新。如果轴承未坏。而发现轴承走内圈或外圈,可镶套或更换轴承与端盖。
  (2)电动机缸相运行,吼声特别大。可断电再合闸,看是否能再正常起动,如果不能起动,则可能有一相熔丝断路。开关及接触器触头一相未接通也会发生缺相运行。
  (3)轴承严重缺油时,从轴承室能听到“咝咝”声。应清洗轴承,加新油。
  (4)风叶碰壳或有杂物,发出撞击声。应校正风叶,清除风叶周围的杂物。
  (5)笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开时,有时高时低的“嗡嗡”声,转速也变慢,电流增大,应检查处理。另外有些电动机转子和定子的长度配合不好,如定子长度比转子长度长得太多,或端盖轴承孔磨损过大,转子产生轴向窜动,也会产生“嗡嗡”的声音。
  (6)定子绕组首末端接线错误,有低沉的吼声,转速也下降,应检查纠正。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器应用中的干扰问题及其对策
在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。
