土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V和接在同一个漏电开关上为什么会合不上闸
发布于:2015-07-04 14:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380V和220V的负载接在同一个漏电开关上为什么会合不上闸,除了负载有短路和负载电流是漏电开关额定电流的10倍以上外,漏电开关会合不上闸的原因:
一、
220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线(N线)的负载接到三线漏电开关后会造成开关合不上闸。
原因:漏电开关选择不当
因220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)接三线漏电开关,因零线(N线)没有通过漏电开关,相当于漏电状态,所以会合不上闸。
解决办法:
将三线漏电开关换四线漏电开关,然后将电源的零线(N线)接漏电开关的上口,负载的零线(N线)接漏电开关的下口,就可以解决。
二、
在三相五线供电系统中:220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线(N线)的负载接到四线漏电开关后会造成开关合不上闸。
原因:零线(N线)电源的PE线混用,错接。
1、220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)接四线漏电开关,因四线漏电开关下口接的负载的零线(N线)有的接到四线漏电开关上口的零线(N线)上没有通过漏电开关,相当于漏电状态,所以会合不上闸。
2、220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)有的零线(N线)接到电源PE线上,或在四线漏电开关下口接的的零线(N线)和PE线有混用的地方(即有的地方把负载零线(N线)接到电源的PE线上),相当于漏电状态,所以会合不上闸。
解决办法
查线,正确接零线(N线),PE线。避免零线(N线),PE线混用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母线故障跳闸的现象及处理的浅析
1、 母线故障跳闸的现象(1) 警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0(2) 中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0(3) 母线保护屏保护动作信号灯亮(4) 检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现(5) 如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关
