土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220kV油纸电容式套管的解体检修方法
220kV油纸电容式套管的解体检修方法
发布于:2015-07-04 15:05:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220kV油纸电容式套管的解体检修方法如下:
(1)外观检查,瓷套有无破损、裂纹、放电、渗漏现象,并清扫干净 。
(2)做套管的修前试验。
(3)套管解体:
放油:拧下下瓷套下部的均压球,打开放油堵,将上部注油塞打开少许,以调节放油量,直至油全部放完。
拆 接线柱、防雨罩和油枕。
拆测量小套管:拆除小套管时,必须徐徐拉出小套管,将小套管导杆在小套管座孔内放好,严禁小套管导杆转动和拉出导杆,以免扭断从电容芯子上 引出的接地线及扭破极板引出的铜皮测量强力弹簧压缩后的长度,从四个方向测量:测量黄铜管至弹簧支承座上端面的高度,产量黄铜管下端至下片托座的长度,将测得的数据做 好记录,以便回装时参考。
拧紧弹簧压板螺母,使弹簧压缩,于是导电管上的两个紧固螺母与弹簧板脱离,此时再测量一次弹簧高度作为回装压缩的参考数据。
取下导 电杆上两个紧固螺母,即可取下弹簧压板、弹黄支承座及上瓷套。
拆下下托座、下瓷套及联接套筒,吊出电容芯子。
⑷套管各部件检修:
拆下的零件逐件检查、清 理、除去油污、杂质。金属件、瓷套可用汽油清洗,绝缘件可用干净变压器油清洗,油标管可用酒精清理干净。
仔细检查电容芯,电缆纸层不应有脱落、烧伤、电弧痕迹和绝 缘开裂、脱落、臃肿现象,绑带松脱的要重新绑紧,尤其是末屏的绑带要单独绑扎均匀,以免末屏放电量增加。
⑸套管各部件回装:
回装时与拆卸时的顺序相反,并注 意各部尺寸。
更换所有密封垫。
(6)套管真空注油:
先抽真空3~4h,真空度达90kPa,静止0.5h,真空不下降2kPa,否则应找出不严密之处进行处理。
真空 度满足后,进行真空注油。油位至1/2油位时,停止抽真空并静置0.5h,然后破坏真空将油放掉。
再抽真空达极限后继续抽真空2h,开始缓缓连续注油,直至2/3油位即止注油 。
抽真空至极限,保持6h以上。
进行电气试验。
如果电气试验不合格,应对套管进行干燥。采用热油循环干燥法:接上真空滤油机,从套管顶部进油,下部出油, 将油加热以每小时10℃速度升温,当油温达到85~90℃时保持温度,每小时测一次绝缘电阻,当绝缘曲线上升后稳定6h不变,则可停止干燥。然后自然降温至环境温度,将套管油 放净,按前述真空注油方法重新注油。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接触器的实际应用与故障问题的探讨
接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。 一、造成此故障的原因有: (1)触头上有油污、花毛、异物。 (2)长期使用,触头表面氧化。 (3)电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。 (4)运动部分有卡阻现象。 二、故障的处理方法有: (1)对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。 (2)如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,.可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。
