土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 烟感火灾探测器保护半径问题请教?
烟感火灾探测器保护半径问题请教?
发布于:2015-07-04 16:16:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
(1)烟感火灾探测器保护半径问小于等于5.8米
但是保护面积却是小于等于60平米。
如果按半径5.8的圆去算面积,应该有105平米。这个面积差这么多,是不是矛盾啊?
(2)烟感火灾探测器安装间距小于等于15米。
如果按15米做为安装间距,
2个保护半径不超过5.8米的探测器,二者之间的控制距离应该是2X5.8=11.6米,那么和15米之间差的那部分范围,不是就控制不了了吗?
请大家帮忙解惑。谢谢!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教一下,为什么楼梯前室可以不用正压送风?
100米以下的住宅,如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;我不太理解,为什么前室不用送风?在疏散的时候,前室应该也是一个暂时的停留地方,如果前室不送风,那么这个前室的作用是什么?前室允许有烟气进入?
