土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎样根据变压器的声音异常判断故障性质
怎样根据变压器的声音异常判断故障性质
发布于:2015-07-04 15:06:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(1) 变压器正常运行发出均匀的“嗡嗡”声,但如果有较高且沉闷的“嗡嗡”声,可能是过负荷运行、电流大、铁芯振动力增大引起,应临视变压器负荷变化。
  (2) 变压器内部有短时的“哇哇”声,可能是大动力设备启动,负荷突然增大,产生高次谐波;也可能是电网中发生过电压和雷电波侵入或穿越性短路等。
  (3) 变压器内部有间隙的“哼哼”声,忽粗忽细、忽高忽低,可能是系统中铁磁谐振,或有断线、接地故障。
  (4) 变压器有“噼啪”和“嗤嗤”的放电声,若声音沉闷可能是内部发生局部放电;若声音清脆可能是套管裂纹、破损或污染严重、设备线卡接触不良放电。
  (5) 变压器若有“咕噜”、“咕噜”的沸腾声,可能是绕组发生短路故障或接头接触不良引起严重过热。
  (6) 变压器有爆裂声,可能是变压器内部绝缘击穿严重放电。
  (7) 变压器内部有“叮当叮当”锤击声及“呼呼”刮大风声,可能是铁芯夹金件松动或个别零件松动。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油温升高应当如何检查和处理
(1)检查主变压器就地及远方温度计指示是否一致,用手触摸比较各相变压器油温有无明显差异。  (2)检查主变压器是否过负荷。若油温升高是因长期过负荷引起,应向调度汇报,要求减轻负荷。  (3)检查冷却设备运行是否正常。若冷却器运行不正常,则应采取相应的措施。  (4)检查主变压器声音是否正常,,油温是否正常,有无故障迹象。  (5)若在正常负荷、环境和冷却器正常运行方式下主变压器油温仍不断升高,则可能是变压器内部有故障,应及时向调度汇报,征得调度同意后,申请将变压器退出运行,并做好记录。
