土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器异常运行和常见故障表现及原因分析
变压器异常运行和常见故障表现及原因分析
发布于:2015-07-04 15:15:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、 声音异常: 变压器在正常运行时发出均匀的有节律的“嗡嗡”声,如果出现其他不正常声音,均为声音异常,产生的主要原因有以下几方面:
  ① 当有大容量的动力设备起动时,负荷突然增大,变压器声音也会变大
  ② 过负荷,在夏季或农忙用电高峰时,配变会因为过负荷发出很高的沉重的“嗡嗡”声
  ③ 个别零件松动,如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧,使铁芯松动,这时变压器发出强烈而不均匀的“噪音”
  ④ 内部接触不良或绝缘击穿,变压器会发出放电的“噼啪”声
  ⑤ 系统短路或接地时,通过的短路电流很大,使变压器的噪音也很大。当线路在导线连接处或T接处发生断线,刮风时容易造成时接时断的接触而产生弧光或火花,这时变压器就会发出象青蛙“唧哇唧哇”的叫声当低压线路发生接地或短路事故时,变压器就发出“轰轰”的响声。
  2、 油温异常: 正常负荷及正常冷却情况下,变压器的油温不断升高,其主要原因有: 由于涡流或夹紧铁芯用的穿芯螺丝绝缘损坏,均会使变压器油温升高 另外,绕组局部层间或匝间短路,内部接点有故障,接触电阻加大,二次线上有大电阻短路,也会使油温升高。
  3、 油色、油位异常: 油色变化过重,油内出现碳质 在夏季重负荷运行时,油位就会升高,若超过最高温度标线刻度,就应适当放油 当变压器渗漏严重,就会使油位下降,若降到最低标线以下,应加油补充。
  4、 高低压套管发生严重损伤并有放电现象,其主要原因是:
  ① 套管密封不严,因进水使绝缘受潮而损坏
  ② 套管的电容芯子制造不良,内部游离放电
  ③ 套管积垢严重,表面釉质脱落,或套管上有大的碎片和裂纹,均会造成套管闪络和爆炸事故。
  5、 三相电压不平衡,其主要原因有:
  ① 三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡
  ② 系统发生铁磁谐振,会使三相电压不平衡
  ③ 内部发生匝间或层间短路,也会造成三相电压不平衡。
  6、 分接开关故障
  分接开关故障主要有: 接触不良、触头烧坏、触头间短路、触头对地放电,油箱上有“吱吱”的放电声,产生这类故障的主要原因有:
  ① 分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不匀,接触面减少,触头磨损严重,引起分接开关烧毁。
  ② 分接开关接触不良,经受不住短路电流冲击而发生故障。
  ③ 由于操作不当,使分接头位置切换错误,引起开关烧坏。
  ④ 相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过压作用下短路。
  ⑤ 油温过高,分接开关长期浸在高于常温的油中,使分接开关触头出现碳膜及油垢,触头发热,损坏触头。
  7、 引线部分故障: 引线部分故障常有引线烧断、接线柱打火等现象发生。主要原因有: 引线与接线柱连接松动,导致接触不良、发热 软铜片焊接不良,引线之间焊接不牢,造成过热或开焊,如不及时处理,将造成变压器不能运行或三相电压不平衡而烧坏用电设备。
  8、 线圈故障: 其故障常表现为: 绕组局部发生匝间或层间短路,造成三相电压不平衡,线圈对地放电等。其原因主要有:
  ① 变压器进水受潮、油质劣化,绝缘能力下降。
  ② 材料质量、制造、检修工艺不良都可能造成线圈故障。
  总之,运行中的变压器由于受到电磁振动机械磨损、化学作用、大气腐蚀、电腐蚀及维护、运行管理不当,均会出现各种异常运行现象及较严重的故障现象,因此,只有加强对变压器各方面的运行管理,才能使变压器达到健康运行水平。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
绝缘油引起的电力变压器缺陷分析和处理
电力变压器在电力系统中起着举足轻重的作用,由于各方面的原因,近年来电力变压器绝缘缺陷在我省电力系统中频繁地发生,在这些绝缘缺陷中绝缘油的缺陷占据了较大的比例,如色谱异常、油介损超标等。这些缺陷跟踪和消缺周期长,处理难度大,严重地威胁着系统的安全。以下对一例绝缘油引起的变压器缺陷作一分析。  1、电力变压器缺陷情况   某发电厂启备变12 A,型号为TTF-55/225,法国阿尔斯通1988年制造,该变压器于1996年5月15日因突发短路造成线圈变形及匝间短路,后运至合肥ABB变压器厂进行修理,更换了全部线圈。1999年9月29日,该变压器进行常规预试,试验时发现绝缘电阻较出厂值有明显下降,且中压绕组介损超过《电力设备预防性试验规程》规定的0.8%。
