土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器的故障及解决措施的探讨分析
配电变压器的故障及解决措施的探讨分析
发布于:2015-07-04 15:23:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有:
  (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
  (2)高压保险丝熔断送不上电;
  (3)雷雨过后变压器送不上电;
  (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
  (5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损痕迹;
  (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常,并且不断上升;
  (7)油色变化过甚,油内出现炭质;
  (8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
  解决措施
  (1)在新建变电所时,应根据规范及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换;
  (2)高、低压熔断件的合理配置:
  ①容量在100kVA以上的变压器要配置1.5~2.0倍额定电流的熔断件;
  ②容量在100kVA以下的变压器要配置2.0~3.0倍额定电流的熔断件;
  ③低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择。
  (3)加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行;
  (4)对于10kV配变低压侧电压在+7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整;
  (5)定期检查三相电流是否平衡或超过额定值。如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整;
  (6)在每年的雷雨季节来临之前;应把所有配电变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装;
  (7)在投运前应做好以下检测工作:
  ①带负荷分、合开关三次,不得误动;
  ②用试验按钮试验三次,应正确动作;
  ③用试验电阻接地试验三次,应正确动作。
  (8)定期清理配电变压器套管表面的污垢,检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象,用兆欧表检测接地电阻不得>4Ω。
  总之,配电变压器的运行好坏与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能有效地防止故障的发生,使变压器正常运行。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器线圈烧坏或脱落的几种原因
1 原因分析   1.1 绝缘性能超标   1.1.1 变压器电流激增   随着城网和农网改造的深入,城市和农村的用电量都有了很大程度的增加,但由于部分低压线路维护不到位,发生过负荷和短路的可能性大大增加,以致变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,此时,绕组受到电磁力矩较大影响而发生移位变形。由于电流的剧增,配电变压器的线圈温度迅速升高,导致绝缘加速老化,形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路,烧坏配电变压器。
