土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机床PLC软件丢失故障的几种处理方法
机床PLC软件丢失故障的几种处理方法
发布于:2015-07-04 14:34:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
机床PLC程序是机床生产厂家针对具体机床而编制的用户程序。一般存储于RAM,EPROM,EEPROM中。由于误操作或其它原因,可能造成存储内容丢失,如RAM供电的电池电压降至规定值以下;机床停电状态下拔下电池或从系统中拔出不含电池但需电池供电的RAM插件;电池电路断路或短路,接触不良,使RAM得不到维持电压;电源干扰脉冲窜入总线,电网电压波动幅值过大,高频电磁干扰等原因。这类故障的处理一般采用软件清除再输入法。
1.有软件备份和与控制系统相配的编程器、通信电缆
某数控磨床,采用法国NUM 1060系统,由于长时间不用,电池得不到充电而电压过低,PLC程序丢失。我们用相应的编程器,标准RS232通信接口,标准9芯对25芯通信电缆,NUM SPSPROGRAMIER SYSTEM通信软件,参数BAUDRATE =9600 TABULATOR SETTING=8 SERIALPORT,操作面板选择PLC PROGRAM LOAD菜单,按START键。把备份的软件用编程器传送给控制系统,PC板绿灯亮。关闭电源重新起动,机床工作正常。
2.无软件备份,但有程序清单
一台400t热室压铸机,系从美国进口的二手设备。由于长时间未换电池,导致PLC程序丢失。该机无软件备份,所幸有程序清单,我们设法搞来该系统的编程器,消化编程软件,依据程序清单进行编程,写入PLC主机。调整PLC主板后面的地址开关,再软起动,机床恢复正常。
3.EPROM、EEPROM模板上的PLC程序丢失某数控外圆磨,PC采用西门子S115U。由于受外界环境干扰,其PLC程序丢失,拔下MLFB为6ES5373OAA21的EEPROM模板,插入西门子编程器的MODUL插口,屏幕菜单选择MANAGEMENT,EPROMS。查该模板对应PROGNUMBER为12,读模板字节数为0,确定PLC程序已丢失。选定该机床PLC程序,先清除EEPROM模板,再重新烧录,检查程序已写入模块。把EEPROM模板重新插回机床,开机工作正常。
4.用IC烧录测试仪直接写入EPROM、EEPROM芯片某进口机床,存储于EPROM芯片的程序丢失,既无软件备份,又无任何文字资料,但有一台同型号的机床,相关功能动作都一样。我们用IC烧录测试仪把好机床的EPROM芯片内容拷贝下来,把丢失内容的EPROM芯片放入紫外光擦除器,清除其上的所有内容,然后用IC烧录测试仪,把拷贝内容写入该EPROM芯片,比较两芯片,字节数一样,把拷贝好的芯片插回控制板,开机工作正常。
5.对一些动作简单、控制点数较少的设备,PLC程序丢失后,如无任何相关的资料及设备,可自己编写、调试、固化。
PLC程序属用户程序,允许用户修改,也较容易发生变化和丢失。所以,机床用户一定要保存好原始程序资料、修改记录,做好软件备份,这样可大大缩短维修时间。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
视频监控系统常见问题及解决方法
视频监控系统一般由前端设备、传输线路、控制及显示设备三大部分组成。前端设备主要包括摄像机、云台、解码器,以获取监视目标的信息;传输线路通过视频线、通讯线将前端设备所获取的信息传送至控制中心,并通过电源线为前端设备供电;控制及显示设备主要包括矩阵控制主机、录像机、监视器、图像分割器、电源、控制台、电视墙、控制机柜等,以完成对传送回来的信息的处理、切换、分割及控制。在视频监控系统中,设备自身的故障一般比较少见,即使出现,也比较容易解决,而大多数问题往往出现在传输线路的敷设、连接、控制设备的连接等施工、安装过程中。以下对视频监控系统常见的一些故障进行简要分析介绍。
