土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 气候导线覆冰导致电力线路的影响
气候导线覆冰导致电力线路的影响
发布于:2015-07-04 12:39:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、我国地形分布的特点及冬季大尺度气候特征
首先我们来了解一下导线的覆冰地形的一些气候的性质特征,这就必须需要大自然的条件了。在大尺度地形的背景上,确定局部的、小范围的地形差异。
1.1 地形分布的特点
就目前来看我们的国家一些地表形态是有很多种的情况,山区的地区是非常面积比较大的,总的占地面积是2/3。也就是说这是我们国家在地形的构成上面是一个非常重要的一点。我们国家的山脉主要就是存在对热量、气候、水温、土壤、动植物的一些地理的要素的分布也是有着非常大的一些意义,这也是在气候界划分的一些简单的标志,山的两边也是有着一些非常美丽的风景。
1.2 冬季大尺度气候特征气候是地理环境的重要组成部分
一般天气变化时候冷空气在活动时候是非常特别重要的,高纬度地区。对于我们大部分地区,冬天多半年的天气的过程就是要一次次在冷空气的活动过程,我们还要从地面气压的系统来看,这些一般都是要从一次很强大的高压在大陆上面聚集生成,还要向南侵入,最后还要有一个重要的过程。
2、微地形微气候特征
(1)微地形。微地形的尺度比较小地域的分异是最基本的因素。这些都是要根据地表的高低起伏的形式和趋势不同,微地形是有很多种的,根本针对导线覆冰受微地形和微气候的影响有有着一般的规律,也是非常具有代表性、典型性的可以形成的主要有埂口、风口、分水岭、迎风坡、背风坡、山脊、山坳、鞍部、与陆地邻近的湖泊及水库等水体。
(2)微气候一般都是通过研究近地面的气层水平结构和崔志结构的地理分布以及该地区气层中的物理过程的科学。微气候也同时反映了气候的光、热、水和风等一些综合情况,这样一般都是要以光照、温服、湿度和风来表示。对于微气候的分布,垂直分布比一般水平的范围都是要很重要的研究,垂直的分布都是要比一般的水平范围的研究是非常重要的。
3、微地形微气候对导线覆冰影响的分析
3.1 影响导线覆冰的因素 导线的覆冰是受一定温度的、而且还有冷暖的空气对流、一些对流的风向都是有着一定的因素的综合物理现象的。这样也是有影响导线覆冰的因素有很多种,主要的就是有气象条件、地形和地理条件、海拔的高度,这些最重要的就是要有气候条件的影响。在导线覆冰大小区别主要体现在厚度、密度及单位长度覆冰量等的差别上。
3.2 微地形中微气候影响导线班冰的要素 导线覆冰在一些不同的地形与局地的气候条件下,其中量级与性质都是有着非常明显的异常,山区的导线覆冰的特点则就是微地形与微气候也有着共同作用的结果。在一般的情况下,山区一些明显地区都有着盆地、平原、丘陵等一些其他的地形气候的主要特点,其中水平和垂直的气候都是有着非常明显的差别,当天气在大尺度的系统中起着主导的作用加强时,小尺度的局地气候都是要进行一定的微地形条件的,在一定的程度上我们还要加一些气象的要素和恶劣的变化,才能更加符合覆冰的发生、发展和保持。
(1)风场,山脉的海拔、走向、山脉之间的距离直接影响着山区气流的运动,气流受地形抬升,形成上山风,与气流趋于垂直的山体坡面即为迎风坡面。山区中风的运动显着地影响云雾、气温、水汽含量等气象要素的分布,从而影响着山区中覆冰的分布,因此山区风场是探讨覆冰情况一个关键因子。风场与山坡是迎风坡还是背风坡有很大关系。迎风坡无法在实地踏勘和地形图上识别,据多年覆冰观测分析研究成果和实践经验可作如下判断:
(2)山的走向。往东西走向的山,中高纬度的内陆地区,北坡是一个很迎风的坡;中低纬度也是近海的地区,南坡也是每隔季节的覆冰迎风坡;东北一西南走向的山,中高纬度地区,西北是迎风坡,中低纬度地区,东南坡是迎风坡;西北一东南走向的山,一般东北坡是迎风坡。
(3)气候条件。迎水坡为上滑风风向,风强,日照少,平均温度低,湿度大,降水量大。
(4)地形差异。迎水坡坡面陡直,相对高差大。
(5)迎风坡人口少,林高草密。可观察“风致变形树”判断迎风坡。
(6)水汽含量。水汽含量随着温度的迅速下降急剧减少,在海拔5000m左右气压是海平面的一半,但自由大气的水汽含量约在1500m高度上就减少了一半。在植被茂盛的山区,更有利于空气中水汽的保持。随着气流的抬升,空气绝热冷却到凝结温度,形成微小水滴或雾滴,云雾随风场的运动沿山谷流动,并随山体坡面抬升,气温按干绝热递减率下降,直到水汽达到饱和,即到达凝结高度,出现覆冰现象。
4、掌握导线覆冰资料的重要性
在电力线路设计的冰区首先就是确定是非常重要的。只要有很清楚的掌握好线路的实地情况,就才能可以正确的来采取线路的设计标准和相关的条文。
5、结语
(1)我们知道导线的覆冰对电力线路的建设有投资和可靠运行的一定非常大的影响。这就是要来根据观察冰站观的数据、还有就是现场的一些资料,还要进行一些分析根据不同地形的条件来进行导线覆冰的差异,来做进一步的体现差异化的设计理念。
(2)导线覆冰在气象上面受到了很大的因素影响,山区线路的路径与自然地形有着很大的差别,然而覆冰在空间上的变化也是很大的也非常的复杂。这样也对山区的线路路径覆冰的分布也要有很准确的认识和把握,更需要对地形与气候特点来做一个很仔细的勘察和考察。更要注意判别微地形重冰区与轻冰区,更要可靠的合理来设计冰厚
(3)在微地形的气候的条件下还可以输电路覆冰是大气环流、局地天气气候、他们之间都是要有这一定的关联的、也是有着相相互交错的结果、这也就成了宏观和微观的统一辩证。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站设备状态检修优越性及实施方案
设备的维护是确保电气设备健康运行的必要手段,它涉及到设备的利用率,事故发生率,生活,人类消耗的物力和财力,以及电力公司和许多其他问题的整体效率,但与社会和经济快速发展的社会各界的电力需求,供电质量和可靠性要求也越来越高,传统的维修系统已不能满足时代的发展,需要采取新的维修制度。检修状态的建议,以解决当前的问题提供了一个很好的解决方案,为各级电力部门的高度重视和研究。1、状态检修的可行性和优越性
