土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一条回路上能连多少个三项五孔的插座
一条回路上能连多少个三项五孔的插座
发布于:2015-07-04 14:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位前辈,一个插座回路上能连多少个三项五孔的插座?
全部回复(18 )
  • 卡卡西585
    卡卡西585 沙发
    beida_energy 发表于 2015-7-8 09:43 我还真没见过!你先说说,那个三相五孔的插座,是三相的吗?三根相导体,一般是再加一根保护导体,还 …百度吧,一大堆五孔三相的:(
    2015-07-08 14:57:08
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    卡卡西585 发表于 2015-7-8 09:24 有三相五孔插座的,你查查我还真没见过!你先说说,那个三相五孔的插座,是三相的吗?三根相导体,一般是再加一根保护导体,还有中性导体的位置吗?有这样的五孔吗?请发个图看看好吗?我很想知道。
    2015-07-08 09:43:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
夏季高压变频器的运行维护注意事项
随着夏季的来临,环境温度不断升高,高压变频器在现场运行的故障率明显上升。通过我们对现场反馈问题的统计,很多问题都与环境温度偏高、维护不当有很大关系。为了保证变频器能够在高温炎热的夏季稳定运行,减少因维护不当造成的意外停机,我们根据多年的维护经验,整理了这份文档,供用户参考。变频器一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。
